查看: 9136|回复: 5
[讨论] Gr15轴承钢,芯轴金相组织浅层有屈氏体,会导致磨削工序的烧伤吗?
发表于 2017-9-20 18:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备为高频表面淬火设备
芯轴最大外径为18,最小外径为12
磨工精研沟道的时候,产品有烧伤,检查和金相发现有屈氏体。
热加工方面如何有效控制和消除金相不合格,希望各位同仁,给予交流建议。
签到天数: 1123 天
发表于 2017-10-10 20:29:12 | 显示全部楼层
用什么冷却呢,是油还是水,还是PAG淬火液。
冷却方式是侵淬,还是喷淬?
签到天数: 163 天
发表于 2017-10-10 21:25:17 | 显示全部楼层
烧伤的定义是什么?是局部温度过高,你可以把它认为是回火。你觉得它和拖氏体之间有什么关系?或者直接把烧伤部位抽样一看也能明白,究竟是什么组织?按照你描述表层是没有托氏体,那就更没关系了,烧伤一般指表层,而不里层
签到天数: 662 天
发表于 2017-10-19 15:08:56 | 显示全部楼层
600-550℃范围内奥氏体等温转变形成,片层间距平均小于0.1μm,即使在高倍光学显微镜下也无法分辨出片层,只有在电子显微镜下才能分辨出层片,与珠光体、索氏体只有粗细之分,并无本质之分。
在一般光学显微镜下,只能看到如墨菊状的黑色形态。当其少量析出时,沿晶界分布,呈黑色网状;当其大量析出时,成大块黑状。不会出现烧伤。
签到天数: 1210 天
发表于 2017-12-28 15:31:42 | 显示全部楼层
有图片吗?可以传上来看看
签到天数: 354 天
发表于 2017-12-29 08:21:22 | 显示全部楼层
屈氏体是350-500度左右回火组织,控制砂轮粒度及磨削速度,磨削应不会出现烧伤.....
GMT+8, 2026-7-4 14:39 , Processed in 0.029456 second(s), 20 queries .
