[求助] 金相组织求分析
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2017-10-9 11:09:39 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2017-10-1 05:21
如果是淬火后没有回火,这个组织还好解释。你说是调质组织,请介绍下回火温度是多少?
回火温度180℃,抱歉,标题中写错。
签到天数: 272 天
发表于 2017-10-9 13:27:26 | 显示全部楼层
哪边脱碳了?过渡区在哪呢?
签到天数: 495 天
发表于 2017-10-18 08:53:35 | 显示全部楼层
应该是碳化物,有结论了吗
签到天数: 7 天
发表于 2017-10-21 16:42:12 | 显示全部楼层
网状共晶碳化物,只能通过锻造打碎点,锻造工艺上可以加大锻造比进行改进,热处理方面不太现实。
签到天数: 181 天
发表于 2017-10-23 13:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
4cr13首先要经锻打消除共晶碳化物然后再热处诠才正确wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2017-11-2 23:34:24 | 显示全部楼层
张帆_d5p5I 发表于 2017-10-7 08:19
是不是4Cr13?网状的应该是原材料就有的共晶碳化物,这样的碳化物通过锻造才能有效控制,热处理是消除不 ...
赞同你的说法,明显看着是碳化物
发表于 2017-11-6 19:45:15 | 显示全部楼层
同意张帆的意见,是共晶碳化物,这形成是由于冶炼凝固时候析出共晶来氏体组织,锻造没有很好的打碎这样碳化物,后续遗留部分这样组织;热处理是无法改善这样组织的。
签到天数: 163 天
发表于 2018-1-27 13:49:29 | 显示全部楼层
煎饼果子多刷酱 发表于 2017-10-9 11:07
若是脱碳,那么边缘亮色部分就是铁素体了?
肯定,以及绝对。有些倒懂不懂的人肯定会说了,热处理没有绝对的东西,世界上也不存在任何绝对的理论。那没有任何绝对理论性的保证,有是哪个上帝说的。只有智慧引导下的洞察,才能保证理论的绝对完备性。
GMT+8, 2026-7-21 03:53 , Processed in 0.030315 second(s), 19 queries .
