楼主: zfzdda
[讨论] 40Cr调质硬度上不去
签到天数: 301 天
发表于 2017-10-12 20:11:49 | 显示全部楼层
热处理基本常识  不具备  ,,,,加强学习
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-10-16 17:19:44 | 显示全部楼层
请求指明具体要点,一直都是在学习的路上。。。
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-10-17 10:43:07 | 显示全部楼层
h82764070 发表于 2017-10-6 14:06
楼主,你的炉子是什么炉,怎么会有这么厚氧化皮?淬火工艺没问题,应该跟你的表面脱碳有关系。
我这是台车炉,比较老的台车炉,还搬迁了一次,密封性差掉了。
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-10-17 10:46:09 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2017-10-7 13:10
前清洗一下或者抛丸喷砂处理一下吧
进炉子前没有清洗或者抛丸,因为调质前都是车工车过了,表面基本是光亮的
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-10-17 10:48:13 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2017-10-7 07:42
850℃保温3-4小时那是要有这么多氧化皮了,当然淬不硬也在情理中
你分析就是密封性不行,影响了淬火硬度是吧,那只能大修炉子了。
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-10-17 10:50:45 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2017-10-7 12:19
完全用水也没有问题,你大胆干吧
目前我这只有两池冷却液,一池是盐水,一池是PAG淬火液,盐水应该开裂倾向大,所以只能用淬火液。
签到天数: 288 天
发表于 2017-10-17 11:27:35 | 显示全部楼层
保温时间有点长,这个刚保温半小时应该差不多了,心部加热完全也淬不硬,温度可以高一点。
回复 1 0
签到天数: 1638 天
发表于 2017-10-17 14:33:49 | 显示全部楼层
表面是光亮的,没错。但是有切削液啊,所以让你清洗,你可以试试,试一下就知道我说的对不对
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-10-19 17:24:43 | 显示全部楼层
淬火硬度上的去,就是有些地方不均匀,而且轴承座还要加工,很影响加工
签到天数: 1559 天
发表于 2018-1-14 14:36:17 | 显示全部楼层
签到天数: 154 天
发表于 2018-1-17 15:56:33 | 显示全部楼层
100毫米,保温个两个小时足够了,还4%的PAG跟清水有多大差别?
签到天数: 1276 天
发表于 2018-4-1 22:06:49 | 显示全部楼层
表面脱碳,硬度肯定高不起来
签到天数: 15 天
发表于 2018-4-2 17:10:42 | 显示全部楼层
感觉是脱碳了,这直径的工件怎么设定了这么长的保温时间,个人认为860-880,0.5h,油,看硬度要求选温度,及时回火。话说回来,现在的40Cr真是让人无语,感觉上含碳量时高时低的,油冷有时候硬度只有HRC47。后来只能调整工艺了。
GMT+8, 2026-7-19 03:46 , Processed in 0.032214 second(s), 19 queries .
