查看: 14790|回复: 13
轴承座调质工艺
签到天数: 144 天
发表于 2017-10-6 11:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
谁有做轴承座调质,我这轴承座调质硬度一直不均匀,不知道对使用是否有什么影响?
1、轴承座及框架在刀架上使用时,硬度不均匀是否会影响跳动?
2、怎样才能保证轴承座硬度均匀?
最佳答案
查看完整内容
是锻件还是铸造件的轴承座? 一般来说无论是锻件还是铸造件,在调质前先去皮然后再热处理会好一些。
签到天数: 531 天
发表于 2017-10-6 11:12:24 | 显示全部楼层
是锻件还是铸造件的轴承座?
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-10-7 10:09:34 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-10-6 12:21
是锻件还是铸造件的轴承座?
是钢板割下来轴承座,因为轴承座厚度40-50mm,长宽高:200*200*50左右,所以没有用锻件,或铸件!
签到天数: 531 天
发表于 2017-10-7 13:12:31 | 显示全部楼层
明白了,以前做铸造的轴承座(外表面没有去皮),因此调质淬火后表面硬度是不均匀的。
你这种轧制钢板加工的轴承座,感觉注意一下装炉量和装炉方式,以及淬火冷却介质。估计会有所改善。
对于零件热处理后表面硬度的均匀,(和客户签订技术协议时)以前一个老的标准也可以做参考----《JB/T 5944 工程机械热处理件通用技术条件》。
签到天数: 1638 天
发表于 2017-10-7 13:13:25 | 显示全部楼层
硬度不均匀去考虑下你的装炉方式、工装和淬火操作。
签到天数: 354 天
发表于 2017-10-8 09:34:47 | 显示全部楼层
硬度不均肯定会影响使用,表面有软点,会是失效源,建议重调质!
签到天数: 1807 天
发表于 2017-10-11 07:57:44 | 显示全部楼层
硬度不均和零件在炉中的保温时间、淬火介质的冷却能力以及淬火过程有关
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-10-16 17:22:17 | 显示全部楼层
问题出在装炉方式、工装,但是没有比较好的改善方法,求同行指点。。
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-10-16 17:23:31 | 显示全部楼层
轴承座最怕的就是刀辊安装上去出现跳动,这样严重影响刀辊使用寿命。。
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-10-16 17:24:39 | 显示全部楼层
我想是否使用网带炉能解决以上装炉和工装问题?
签到天数: 1638 天
发表于 2017-10-17 14:35:34 | 显示全部楼层
没图,没法指点
我不是做轴承座的,所以没借鉴经验。
签到天数: 335 天
发表于 2017-10-17 16:14:50 | 显示全部楼层
硬度不均匀,冷却液和冷却方式也要注意。
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-10-19 17:21:37 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2017-10-17 14:35
没图,没法指点
我不是做轴承座的,所以没借鉴经验。
哦,我下次上传图片!最主要还是想借鉴经验。
签到天数: 144 天
 楼主| 发表于 2017-10-19 17:23:20 | 显示全部楼层
lpx 发表于 2017-10-17 16:14
硬度不均匀,冷却液和冷却方式也要注意。
4%的盐水冷却,我知道是摆放方式的问题,但是工装不好做啊,所以想借鉴经验。
GMT+8, 2026-7-18 19:40 , Processed in 0.033949 second(s), 20 queries .
