查看: 8657|回复: 1
[原创] 新一代稀土超高温耐热钢问世了!
签到天数: 23 天
发表于 2017-10-12 10:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人:电话/微信:15541203786  guangbiao_he@163.com
1 序言
新一代稀土耐热钢是中科院金属所师昌绪下属研发团队发明,该团队主要从事材料科学基础研究和应用基础研究,是中国一流的材料研究国家重点实验室。
      该团队近年来承担并高质量完成了航空发动机、跨海大桥、高速铁路、三峡工程等重大工程中的关键材料技术攻关任务,解决了装备制造、钢铁、有色金属、国家安全等战略性支柱行业的材料技术难题。
新一代稀土耐热钢的发明是国际领先的原创性成果,在世界材料领域占居一席之地。可以替代Ni23Cr35(1250℃)以下NiCr系列耐热合金钢。
新一代稀土耐热钢替代NiCr系列耐热合金钢。相比较具有生产成本低,材料热稳定性提高,高温强度和高温抗氧化性能强。
   2016年开始获得金属所法律授权,开展新一代稀土耐热钢产业转化项目,目前在冶金、机械、有色、军工行业推广。
耐热钢应用非常广泛,现有CrNi系列耐热钢在1100℃以上高温强度低,高温抗氧化性能差等一直难于解决。
     传统的耐热钢材料主要是Cr25Ni20,为了提高材料耐热能力和抗氧化能力,提高了耐热钢中的铬镍含量,如Cr35Ni30。但温度继续升高后,CrNi系列耐热钢的高温强度下降,满足不了要求。
     随着超高温条件下工作设备的增多,设备部件需要在1250℃以上超高温条件下工作。因此,超高温条件下工作的耐热钢材料的需求越来越显得紧迫。
2制备关键技术:
利用稀土进行合金化,提高合金钢的纯净度,产品技术性能:
(1)较高高温性能热稳定性能
(2)较好的高温抗氧化性能
(3)较强的高温抗疲劳性能
(4)较好的高温耐磨性能
3推广与应用案例
2016年成功应用在西南某军工企业用于航天工业和核工业设备上的----高温高压导流筒:满足温度1250 ℃,最高压力150MPa(1500个大气压),最大快速冷却速度30℃/min的工况要求。用户结论:替代了昂贵的镍基材料,避免了高温脆化问题,大幅度降低了企业制造成本。有效提高设备使用寿命,打破了国外技术垄断。
热处理炉内底辊
热处理炉护板
热处理炉推盘
连退炉辐射管烧嘴
螺旋排料绞龙叶片
加热炉水管垫块
热处理炉挂架
4 市场机会
近五十年来,科技人员对替代耐热钢进行尝试开发的ZG35Cr24Ni7SiNRE,AVESTA253MA材料,可以在1000℃以下使用,目前国内外还没有关于超过1200℃的替代CrNi合金钢的报道。
    技术发展与进步要求,适合我国国情的要求,替代CrNi合金的要求更加迫切。
5 市场规模
客户:国内的各行业高温设备厂家
预测市场规模:1000亿元的生产值
利率:与现有的合金比较,利润可以100%以上。
发表于 2017-10-31 14:58:40 | 显示全部楼层
楼上是卖技术还是卖产品?
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.027026 second(s), 21 queries .
