查看: 7026|回复: 6
[求助] 万能试验机与金相显微镜如何验收
发表于 2008-11-24 14:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想买万能试验机和金相显微镜,请问大家我们如何对这两个设备进行验收呢?
请知道者尽快回复我。非常谢谢
发表于 2008-11-24 15:17:21 | 显示全部楼层
首先取得省/市鉴定部门的鉴定证书,这个是先决条件。
其次看看配备的东西是否满足相关标书的要求。
对于这些东西是有标准的,只要鉴定合格一般不会出问题的。
但是注意几点:
第一、显微镜的镜头和摄像头是否符合标书要求,这个东西价格差别比较大。
第二、拉力试验机的传感器等东西是否指定了品牌,指定的必须满足品牌要求。
第三、拉力试验机应该配备打点机,相关压头和拉力夹具。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-11-25 09:50 编辑 ]
参与人数 1贡献值 +3 收起 理由
liyi911 + 3 应助!
签到天数: 1542 天
发表于 2008-11-24 15:17:52 | 显示全部楼层
把你要检测的东西测一下好的就行了嘛!
如果没有专业使用人员,买来也是摆设,这才是最大的问题.
这些设备一般都是没有问题的,有问题一年内都是包修的,
发表于 2009-7-7 13:20:57 | 显示全部楼层
试验机首先要坚定力值是否准确,厂家拿的标准传感器,一定要看它的检定时间,一般一年检定一次,力值国家规定误差小于1%,不过一般可以做到误差0.5%以内,然后做几个试验,检查钳口,是否有打滑,看下钳口的对中是否好,做保压试验,看保压是否可以保住,力值是否平稳,力值和速度大的时候是否能正常运行
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-7 15:51:14 | 显示全部楼层
请问什么是保压试验,又应该如何做呢,我们这验手时没有做过这类的试验。
发表于 2009-7-8 13:06:42 | 显示全部楼层
如果是闭环控制,可以再某个力值点,例如100KN,进行保压,也就是看在保证100KN的时候,力值是否跳动大,你可以找个钢块,进行压缩,还有你得知道你的试验机是什么类型,是不是可以闭环控制。
发表于 2009-7-8 17:08:39 | 显示全部楼层
对于拉力机的验收,根据你购买时要求参数来进行验收,主要有力的重复性和稳定性,位移和速度的重复性和稳定性,预载力和位移等功能要求.多得很.
GMT+8, 2026-7-18 23:51 , Processed in 0.032278 second(s), 24 queries .
