查看: 12931|回复: 7
[讨论] CO2的分解温度??
签到天数: 34 天
发表于 2008-11-24 22:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直有个疑惑,,资料有限,,所以无法查找,,CO2在多少温度范围内分解??请赐教
发表于 2008-11-24 22:37:19 | 显示全部楼层
我印象中CO2好象不能分解。
发表于 2008-11-24 23:34:09 | 显示全部楼层
二氧化碳是非极性共价化合物 分子十分稳定
可以破坏其分子键 但是需要很大的能量
所以二氧化碳可以变成碳和氧气
只要在强高温下就可以(温度够高连核子也可以分开,只要能有这种温度的话),这种高温现在已经有足够能力制造了,但也只是实验室条件下瞬间的结果.
stigershu + 10 我很赞同!
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-12-4 21:27:46 | 显示全部楼层
你说要那么高的温度,,那为什么有氮碳共渗用CO2作渗剂的???这温度可是不高啊,,楼上的!!!
发表于 2008-12-4 22:10:58 | 显示全部楼层
要是把二氧化碳分解成碳和氧,需要的能量的确很大的
楼主分解二氧化碳是干什么用的啊
要是渗碳,得到活性炭就可以了
活性炭和碳单质不一样的吧
纯属个人观点
签到天数: 48 天
发表于 2008-12-5 19:25:28 | 显示全部楼层
C+CO2=2CO    哈哈  字数不够
C+H20=CO+H2   自己理解哈!~
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:21:23 | 显示全部楼层
活性碳和碳单质确实不一样,,有哪位高手把这说的明白透彻一点啊,,我周围的资料实在是有限,,没办法查找。。网络都没帮上多少忙呢!!氮碳共渗中CO2的分解过程是这样的,                                      2 NH3→2【N】+3H2,
                                             2CO2→2CO+O2,                 CO2→【C】+O2
                                             2CO→2【C】+O2
                                             2 H2+O2→2H2O
                                             2CO+O2→2CO2                 其他没有任何的催化剂,,就一温度的影响!!
CO2→【C】+O2  这个式子有问题没??如果没这式子,,为什么不直接就用CO呢??请提供资料给解释一下,,不胜感激!!!
发表于 2008-12-5 22:07:26 | 显示全部楼层
二氧化碳不能直接分解成活性碳原子和氧气的…
GMT+8, 2026-7-17 14:57 , Processed in 0.031221 second(s), 22 queries .
