查看: 13122|回复: 22
[求助] 3Cr13 和3Cr13Mo 怎么区别??急!
发表于 2008-11-25 09:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr13 和3Cr13Mo 怎么区别??因为两种材料比较接近 如果测其成分的话又非常的麻烦 有没有既简单又准确的方法?谢谢了!
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-25 10:37:56 | 显示全部楼层
原帖由 自立 于 2008-11-25 09:22 发表
打火花呀,Mo 有明显的尾巴啊
 楼主| 发表于 2008-11-25 12:19:35 | 显示全部楼层
我已经运用你的方法 但是两个材料的火花差不多 实在很难辨别啊,你可以具体描述一下火花的形状!
发表于 2008-11-25 13:01:41 | 显示全部楼层
论坛上有火花图谱你可以下载一个,
发表于 2008-11-25 15:12:30 | 显示全部楼层
估计火花鉴别很难,要求要有相当高的鉴别经验,而且只能适宜小批量的,因为看久了,眼睛会抗议的
楼住是用来做刀具的吗?钢材买回之前,没有做过鉴定?
若有条件,可以通过无损金相来辨别!
发表于 2008-11-25 15:30:54 | 显示全部楼层
做材料成分分析
 楼主| 发表于 2008-11-25 15:34:58 | 显示全部楼层
火花图谱在哪里下的啊?找不到!
 楼主| 发表于 2008-11-25 16:22:55 | 显示全部楼层
回复 4# Q+T 的帖子
已经找到了图谱 也辨别出来了 谢了!
发表于 2008-11-28 19:44:13 | 显示全部楼层
做成分分析啊,也很快的,就分析两个元素就行了
发表于 2008-12-18 14:13:30 | 显示全部楼层
XRF成分分析吧,加制样也就半个小时就出来了吧。
发表于 2008-12-18 17:08:10 | 显示全部楼层
火花鉴别,太能了对于一般的工人。
成分检测吧!如果是数量少的话,可以考虑,而且更准确!
数量较大怎么办??
发表于 2009-1-13 20:21:34 | 显示全部楼层
XRF或GDOES
发表于 2009-1-31 10:49:50 | 显示全部楼层
3Cr13 和3Cr13Mo 本来就是多了一点Mo,无所谓的,除非你的工件性能要求很高,热处理工艺参考3Cr13 的就可以.
两种材料作了区分后,热处理工艺会相差许多吗?本来这种材料温度范围也是比较宽的.
发表于 2009-2-6 10:28:43 | 显示全部楼层
火花鉴别对操作者的经验有要求,我们这一般想快速检验的话是打光谱,速度快,准确度也比较高。
签到天数: 66 天
发表于 2009-2-7 08:29:32 | 显示全部楼层
含Mo 的话价格难道不高吗,Mo挺贵啊,含Mo钢易形成贝氏体组织
发表于 2009-3-5 21:39:54 | 显示全部楼层
成分分析啊,我就是做化验的QQ409585592
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-3-13 09:55 编辑 ]
发表于 2009-3-6 21:40:12 | 显示全部楼层
建议做成分分析
发表于 2009-3-12 09:31:06 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-1-31 10:49 发表
老板:我还真遇到6Cr13Mo和6Cr13的区别,前者大量使用在摩托车活塞环的一道环,也就是最要求密封和耐磨的那道环。该材料是日本人搞出来氮化后用于摩托车,因为该零件耐磨性能要求高,Mo对氮化硬度影响大了。(可能耐磨性相差也大了)
发表于 2009-3-13 11:29:58 | 显示全部楼层
也可以做高温强度,如400度,其强度有很大的差别.
发表于 2009-3-17 09:44:31 | 显示全部楼层
回复 19# anamy_900 的帖子
Hello,看了你的两个帖子,应该是搞现场工艺的,我在广州某热处理公司找饭吃,能否交流:QQ号651686353
GMT+8, 2026-7-17 19:01 , Processed in 0.037543 second(s), 22 queries .
