查看: 7443|回复: 5
谁知道CrMnN的成份?
发表于 2007-4-12 23:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常听人说耐热钢用的是CrMnN,请问CrMnN的具体成份与耐热温度?
签到天数: 10 天
发表于 2007-4-13 09:26:25 | 显示全部楼层
回复 #1 ltw369258 的帖子
用在什么地方?耐热钢中怎么会没有Ni呢?
发表于 2007-4-13 11:02:37 | 显示全部楼层
ZG3Cr19Mn12Si2N   就是我们所说的CrMnN            c :0.22-0.30    si:1.4-2.2   Mn:10.5-12.5
p:<0.06        s<0.03       Cr:17-19     N:0.22-0.33
它是专门做炉子料筐等温度基本在950度使用范围内的..
ltw369258 + 5 有效答疑!hyq不在,我帮他奖励。 ...
 楼主| 发表于 2007-4-13 13:33:05 | 显示全部楼层
回复 #3 yegtech 的帖子
是ZG3Cr18Mn12Si2N吧,这个我知道,原来所谓的 CrMnN 就是它哟。感谢“yegtech”。
发表于 2007-4-13 19:04:41 | 显示全部楼层
那Cr18Mn13N又是什么材料?
 楼主| 发表于 2007-4-13 23:08:40 | 显示全部楼层
回复 #5 hyq 的帖子
你在问谁?如果没有特别说明,一般是在问楼主。
GMT+8, 2026-7-19 02:45 , Processed in 0.030065 second(s), 21 queries .
