查看: 6057|回复: 4
[求助] 软氮化如何控制白亮层和扩散层?
发表于 2008-11-25 15:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈:
       1.离子软氮化 N和C的含量对白亮层和扩散层的影响,例如用NH3+CO2或NH3+C3H8,假如出现有两种情况,第一种:白亮层不够深;第二种:扩散层深度不够。请问怎么解决这两种情况?
       2.SPQ盐浴软氮化:CNO及CN对白亮层和扩散层的影响,如何控制,假如表面硬度不够;扩散层深度不够。
请各位前辈多多指教 :) :)
发表于 2008-11-25 16:55:44 | 显示全部楼层
你的要求是多少,没有说清楚,
 楼主| 发表于 2008-11-26 14:23:34 | 显示全部楼层
材料是20CrMn,总渗层要求是0.3~0.6,化合物层是15~25um,硬度550~750HV1,请问如果按上面的情况,怎么做,各位师傅!
签到天数: 17 天
发表于 2008-11-27 22:39:21 | 显示全部楼层
一般来说白亮层和扩散层受到温度、时间、CNO的影响,在温度和时间一定的情况下,随着CNO含量的升高,白两层成直线增加。因为CNO浓度升高,原子态氮的浓度升高,加快了化合物层的形成速度。但其浓度对表面硬度的影响较小。
发表于 2008-11-30 21:05:06 | 显示全部楼层
出现楼主说的情况我们一般考虑三个原因 温度时间和CNO-的含量
硬度不够可以考虑适当的延长时间,但不能太长,一般不超3个小时以2.5小时为宜,但根据不同的材质,温度和时间也有不同,适当提高原料里面CNO-的含量对硬度也是会有所提高的
GMT+8, 2026-7-19 11:46 , Processed in 0.028515 second(s), 21 queries .
