查看: 8082|回复: 13
[求助] QPQ处理前的清洗要求
发表于 2008-11-25 19:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111111111111111111111111111111111111111111111111
签到天数: 17 天
发表于 2008-11-25 22:18:41 | 显示全部楼层
我们一般是用汽油洗,只是把工件上面的防锈油洗了就行了,如果锈斑严重的话就用酸洗,由于酸洗会对工件表面造成伤害,有时也用喷砂。
 楼主| 发表于 2008-11-25 22:26:55 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-25 22:59:42 | 显示全部楼层
回复 3# shaod 的帖子
看是简单,实际还是很难很好的解决。
   广东人说的“白电油”除油去污很好用,价格也比汽油便宜好多,就是个易燃易爆不安全。我简单想过,如果是企业能投资,能不能自己设计清洗设备,也不用一味的什么超声波的(设备太贵,还麻烦),先压缩空气清理零件表面(或螺纹孔等)铁屑等污物再喷高压热水去油(热水浸泡成本太高),控干(能很快自然干燥)即可。
   民工想法,不生气就好了。
发表于 2008-11-25 23:11:26 | 显示全部楼层
我们就是用白电油清洗的,效果还可以。
若考虑到其使用安全性,可以在清洗之后,下炉之前强风吹干,或是进行短时间的低温保温处理。
最好的办法就是,和客户沟通,说明情况。热处理生意不好做,再去买清洗剂清洗贵公司产品的话就没钱赚了。
最好是客户发的货能直接入炉,无须清洗。:lol
开始忽悠吧!:lol
 楼主| 发表于 2008-11-25 23:25:31 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-25 23:42:26 | 显示全部楼层
回复 6# shaod 的帖子
不是被你感染了
在此之前,我们就已经说服了几家客户,要是发过来的产品需要另外清洗的话,我们会把货原封不动退回去。。:lol
 楼主| 发表于 2008-11-26 00:20:39 | 显示全部楼层
回复 7# 油水混淬 的帖子
签到天数: 1505 天
发表于 2008-11-26 07:47:51 | 显示全部楼层
我们使用美沙克隆药水(三氯甲烷),设备是超声波清洗机;清洗后工件表面非常清洁;但是此种药水容易挥发,易对环境造成危害。
签到天数: 2779 天
发表于 2008-11-26 09:37:08 | 显示全部楼层
清洗
前处理工序对工件的外观和渗层质量至关重要。工件上的油和锈会影响氮原子的渗入,也污染盐浴。对外观要求高的,要吹净工件上的水迹。清洗剂也很有讲究,常用碱性溶液脱脂,有机溶剂脱脂等。有时干脆用软布擦净,工件上不得留有手印。清洗是否到位直接影响工件的渗氮质量。有些我们采用无水乙醇,经过盐浴铁素体氮碳共渗处理(QPQ),包括两次氧化和一次抛光,外表乌黑发亮,赏心悦目。当采用汽油清洗时,其效果不如无水乙醇。有的工件不需要氧化,只要渗氮,而对表面质量要求很高时,就要求操作者戴白手套,用软布擦净的办法达到洁净表面的要求。对带有盲孔的工件,我们还采用超声波清洗。
油水混淬 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-11-26 17:52:31 | 显示全部楼层
签到天数: 2779 天
发表于 2008-12-2 17:03:16 | 显示全部楼层
楼上在说笑话了!我说的是实话。我把技术秘密无赏的公开了!
 楼主| 发表于 2008-12-2 17:39:48 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-2 22:06:24 | 显示全部楼层
我们一般就是用汽油洗下就OK了,真空焊接还要用丙酮洗
[ 本帖最后由 lixiongjin 于 2008-12-2 22:07 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-16 18:39 , Processed in 0.033551 second(s), 22 queries .
