查看: 5043|回复: 5
[求助] 井式炉电阻丝氧化问题
发表于 2008-11-25 21:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉电阻丝氧化以后电阻变大,功率就小了   不能保证上下区的温度  但要是换也要全换 成本很大 怎么办啊  请各位大哥发表意见
签到天数: 1542 天
发表于 2008-11-26 10:45:50 | 显示全部楼层
回复 1# zhangchongle28 的帖子
你是炉子超温了吧?只能全部换新的了.
签到天数: 2146 天
发表于 2008-11-26 11:11:28 | 显示全部楼层
如果电阻丝只是不能保证上下区平稳,但对炉温升温速度没有多大影响的话,这样就可能通过调节一下电流限幅功能,就可以使上下区电流平衡了,如果不能就只能全换,正常情况下是可能用的,我们断了接上还不是一样用。
发表于 2008-11-28 15:10:49 | 显示全部楼层
电阻丝氧化后对热处理的工件颜色有没有影响
发表于 2008-11-30 13:03:53 | 显示全部楼层
可以增加可控硅调功或调压,继而来达到控制温度及均匀性的问题。不知你的电阻丝为何会出现氧化的现象/?是材质问题还是加热环境的影响?
发表于 2008-12-21 16:31:22 | 显示全部楼层
QQ610970700
也可以改变一下电阻丝的粗度呀,使每组的电阻不一样粗也能处理好1号所说的问题
GMT+8, 2026-6-16 14:14 , Processed in 0.028619 second(s), 21 queries .
