查看: 6187|回复: 8
[求助] 请求帮助
发表于 2008-11-25 21:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈:
       在淬火时,是不是淬火介质温度越低,淬火应力就越大?请问各位前辈:
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-11-25 22:03 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 请修改标题
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-25 22:41:20 | 显示全部楼层
这话本身就是错误的,你可能是这个意思吧,介质温度低就冷却速度快,应力就大吧,这个对水实用,像油温度低了,黏度大,冷却反而差,应力不就小了。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-26 09:36 编辑 ]
发表于 2008-11-26 22:41:40 | 显示全部楼层
在一定的条件下成立:淬火介质温度越低,淬火应力就越大
发表于 2008-11-26 23:09:10 | 显示全部楼层
看淬火介质
发表于 2008-11-27 10:22:43 | 显示全部楼层
回复 1# pbz1986 的帖子
如果淬火介质是水的话,应该是一个函数关系。
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-27 19:09:00 | 显示全部楼层
回复 1# pbz1986 的帖子
我想你这里说的应力是不是主要指组织应力。这就和钢的淬透性有关系了,钢的淬透性越好,组织转变越充分,应力越大。
发表于 2008-11-27 19:22:06 | 显示全部楼层
其他条件都一样时,应该事的
发表于 2008-11-27 19:59:31 | 显示全部楼层
这要看你的淬火介质,和你的工件性能,说的清楚点
发表于 2008-11-27 20:50:14 | 显示全部楼层
其他条件都相同时,淬火介质温度与淬火后的应力成反比…
GMT+8, 2026-7-17 14:57 , Processed in 0.031293 second(s), 21 queries .
