查看: 7304|回复: 4
回火动力曲线
发表于 2006-1-15 01:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠知道热处理回火动力曲线在哪能找到?
 楼主| 发表于 2006-1-22 07:00:48 | 显示全部楼层
怎么会无人应答?
发表于 2006-2-3 23:01:46 | 显示全部楼层
好象不同的材料有不同的回火曲线,应该在热处理手册里应该有的
 楼主| 发表于 2006-2-4 00:47:56 | 显示全部楼层
谢谢。但是,是回火动力曲线,而不是回火曲线。
 楼主| 发表于 2006-2-4 04:52:45 | 显示全部楼层
回火动力曲线的用途,简单地举例就是:某种材料要求220HB,如果用600℃回火2小时可以得到,那么610℃、590℃各自该回火多少时间才能达到要求。同种材料,不同的硬度要求,其回火常数不一样。只有在确定硬度后,根据回火常数才能根据不同回火温度(在一定范围内,并非无限制的改变回火温度)计算回火保温时间。材料不一样,回火动力曲线不一样。根据回火动力曲线查找不同硬度下的回火常数从而计算不同温度下的保温时间。回火动力曲线是一个封闭的曲线。不是一般的回火曲线。
GMT+8, 2026-7-18 22:42 , Processed in 0.028529 second(s), 21 queries .
