查看: 17231|回复: 20
[求助] 想请教:为什么45钢含碳量一定要达到0.44%?
发表于 2008-11-26 10:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我给客户提供45#,他要求含碳量一定要达到0.44%,因这板之后要进行热处理,我最近也查了一些关于热处理的知识,但是没查到要进行热处理,一定要含碳量达到多少才行,请有经验的朋友们给我解答一下,我客户为什么要这么要求,含碳量0.44%是一个什么基准值吗?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-29 11:13 编辑 ]
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-26 10:46:28 | 显示全部楼层
这应该是钢号的一个范围界限,你去看下GB/T699或者700就知道了。我觉得是这样的意思。
发表于 2008-11-26 11:02:12 | 显示全部楼层
含碳量是0.44%,不是应该,是绝对。
没有那么绝对的0.44%,任何都是一个范围,没有那么准确的
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-29 11:14 编辑 ]
发表于 2008-11-26 11:02:38 | 显示全部楼层
45钢含碳量0.42-0.49%,不知客户提出增加0.02%的下限值的理由是什么?
如果他有正当理由的话,他应该承担因特殊定购钢材所增加的成本。
发表于 2008-11-26 11:40:12 | 显示全部楼层
45#钢的含碳量0.42-0.50%符合客户要求。要求含碳量0.44%没有一丝偏差是办不到的。就是钢厂也做不到。
发表于 2008-11-26 12:24:24 | 显示全部楼层
45#的碳含量根据双方技术协议可以自行制定,该材料一般采用正火、调质和感应淬火的比较多
发表于 2008-11-26 13:37:22 | 显示全部楼层
1、用户要求应该是0.44%
2、用户的意思应该是想达到“热处理后硬度偏高一些”的目的。
3、在现有的原料中找符合的投料。
发表于 2008-11-26 14:01:05 | 显示全部楼层
应当是这样的意思。
大多是选用50#钢。
发表于 2008-11-26 14:10:12 | 显示全部楼层
我们这里有一零件45#要中频淬火,为保证硬度的均匀性,要求含碳量在0.43-0.49%之间,我们称之为精选45#。
我想你的客户可能为了热处理工艺和强度等性能要求才向你提出的含碳量要求,而且不可能是0.44%一个点,含碳量只能是一个范围。
发表于 2008-11-26 16:39:52 | 显示全部楼层
45钢含碳量范围在0.42-0.49%之间,客户有可能是想热处理后硬度偏高一些,
或者是被别人给忽悠了,说45钢的含碳量就是0.44
发表于 2008-11-26 19:33:39 | 显示全部楼层
估计是客户工件热后硬度要求比较高,所以要求碳含量必须达到0.44以上。
我们也有一种零件是用45钢生产,表面感应淬火硬度要达到60HRC以上,所以在采购45钢时就对碳含量提出了特殊要求。
发表于 2008-11-26 20:55:39 | 显示全部楼层
45#钢的含碳量0.42-0.50%符合客户要求。要求含碳量0.44%没有一丝偏差是办不到的。所有的钢材元素含量都是一个范围的,不可能是一个值。
发表于 2008-11-26 20:57:10 | 显示全部楼层
估计客户也是一个外行,他以为像机加工那样是一个定值。
发表于 2008-11-26 21:19:43 | 显示全部楼层
客户应该就是想要热处理后硬度偏高一些,要求含碳量大于0.44%,也就可以将含碳量往上限加工啊,也有很大的公差范围,我认为也不是有太大的难度吧。
发表于 2008-11-26 21:27:51 | 显示全部楼层
想要的硬度高一些
发表于 2008-11-26 22:53:19 | 显示全部楼层
45是对钢含碳量范围的标识,大致是平均值
 楼主| 发表于 2008-12-1 09:26:14 | 显示全部楼层
谢谢大家
谢谢大家,大家太热情了,呵呵,太谢谢了,关于这个问题,他的要求是热处理之后硬度要达到58-60HRC,所以要的s45c含碳量一定要大于0.44%,而且板中不能有裂纹。不知道他的要求合不合理,如果这样,市场现货是不是就不能买了,只能从钢厂订期货呀?
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-1 11:49:43 | 显示全部楼层
属于客户的特殊要求,钢中的含碳量公差范围被缩小了,可以考虑直接订货,这时候钢厂在冶炼的过程检验中发现那个炉号的钢含碳量在这个范围会直接发给你,不太影响他的生产。
市场中也不见得就是碳含量在0.42,或许也有很多在0.44以上。
发表于 2008-12-1 12:07:47 | 显示全部楼层
楼上朋友说的有道理。可以到钢厂要求45#钢含碳量在0.44%以上的材料,钢厂都有炉前化验结果,根据化验结果可以查出每个炉号的材质成分报告,根据钢厂质保单就知道碳含量多少了,这不应该是难事,现在的经济状况,钢厂应该能满足你们的要求的。
发表于 2008-12-1 12:28:38 | 显示全部楼层
原帖由 天南地北 于 2008-11-26 22:53 发表
要求是合理的,去钢厂订货才有保证
GMT+8, 2026-7-17 14:57 , Processed in 0.038176 second(s), 22 queries .
