查看: 5993|回复: 6
[求助] 压铸模用此工艺加工可行不??
发表于 2008-11-26 10:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
模料尺寸:400*400*200
粗加工留1MM余量。
热处理:700度保温1.5小时,1050度1小时油淬,600度回火4小时。
精加工:先后 电脑锣 线切割 电火花。
时效处理:150度2小时
请多多指教!!
签到天数: 11 天
发表于 2008-11-26 18:21:21 | 显示全部楼层
预热和加热保温时间短了。
耿建亭 + 5 我很赞同!
发表于 2008-11-29 14:22:46 | 显示全部楼层
谇火最好等到600左右在下油减小开裂几率...回火次数最好3次以上。
发表于 2008-11-29 22:01:26 | 显示全部楼层
回复 1# feiyi 的帖子
除2楼站友说的外,回火最少要二次。另楼上说的淬火预冷到600℃再下油,个人认为不可取,缓冷会有二次碳化物沿晶析出,影响使用寿命。
发表于 2008-11-29 22:52:59 | 显示全部楼层
热处理加热用的是盐炉、空气炉、真空炉、燃料炉、流动粒子炉还是其他设备?
压铸模又是用的什么材料?
第一条决定加热时间的长短,第二条决定加热温度的高低。两条楼主都没有说明。
发表于 2009-1-5 12:28:33 | 显示全部楼层
楼主淬硬吗?建议先打打硬度再说
发表于 2009-1-5 21:46:02 | 显示全部楼层
你是啥材料?H13还是3Cr2W8V?用啥设备预热,淬火加热?预热箱炉按1-1.5min/mm预热400×400估计盐浴炉干不了,高温箱炉0.5-0.75min/mm差不多,建议二次预热550一次1.0-1.2min/mm860二次1.0min/mm,高温加热时间可以短点,回火二次到三次,时效时间也有点短
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.030464 second(s), 23 queries .
