查看: 17023|回复: 22
[讨论] C含量与硬度的关系
发表于 2008-11-26 11:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来谈谈C含量与硬度的关系,具体的对应关系有没有啊假如抛出合金元素影响。
签到天数: 390 天
发表于 2008-11-26 11:28:45 | 显示全部楼层
淬火硬度于碳含量成正比,但碳含量达到0.7后最高能达到65HRC
 楼主| 发表于 2008-11-26 11:40:43 | 显示全部楼层
有没有这方面的详细资料
发表于 2008-11-26 13:43:54 | 显示全部楼层
趋势是碳高硬度就高
碳含量不同,热处理工艺也不同。所以没有对应的资料,没有意义。
发表于 2008-11-26 15:22:17 | 显示全部楼层
含碳量高,硬度大
 楼主| 发表于 2008-11-26 17:20:13 | 显示全部楼层
热处理工艺也不同,硬度肯定不同
我想知道淬火后的硬度
就像碳含量增加多少,硬度就会增加多少
签到天数: 6 天
发表于 2008-11-26 20:31:35 | 显示全部楼层
这个在手册上好像有一个理论公式,
发表于 2008-11-26 20:52:03 | 显示全部楼层
随着c含量的增加,硬度随之增加,但增加到一定的程度就不再增加了
发表于 2008-11-26 22:26:55 | 显示全部楼层
答楼主
碳的增加,不是以单一的状态参与合金化,要产生多维的影响(相关知识在合金相理论)。如果想象有的话,也是很短一段有规律,且非线性的多,拐点也特别多,组合起来,哈哈,还是没规律。
发表于 2008-11-27 11:18:44 | 显示全部楼层
材料的硬度和含碳量有关系的,
发表于 2008-11-27 12:12:05 | 显示全部楼层
这是金属学基础知识
你在任何一本金属学基础知识的书中都可以查到对应曲线,这里不让粘贴,否则我就给你粘一个了
发表于 2008-11-27 20:01:32 | 显示全部楼层
金属的硬度与含碳量有很大的关系,但也要看你的热处理工艺
发表于 2008-11-27 20:30:28 | 显示全部楼层
对钢来说,C含量越高,淬透性也好,淬火后硬度也高,和固溶强化有关,奥氏体中固溶的碳多,硬度也就高了
铸铁嘛,没研究,应该是C%正比于硬度的
具体说硬度值与对应的含碳量的数字关系,就比较复杂了,同样的C%,淬火温度差20,硬度肯定不一样了,如果谁有公式或曲线了,上传分享一下,先在感恩节谢谢你!
发表于 2008-11-27 21:30:50 | 显示全部楼层
碳高硬度高
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-12-3 11:39 编辑 ]
发表于 2008-11-27 22:03:48 | 显示全部楼层
含碳量浓度的增加使碳钢硬度增加,但是当碳含量达到0.77时,钢的硬度最大,当然不是淬火态,大于0.77之后就是铸铁了。但是在低碳钢之中只有回火马氏体的硬度最大,除了过饱和的C含量之外,还有部分C的化合物析出同时也会起到弥散强化的作用,但是随着淬火工艺的不同,还有相应的回火温度不同都会引起钢的硬度的,所以我认为C含量不能简单与钢硬度一一对应。
签到天数: 937 天
发表于 2008-11-30 16:52:58 | 显示全部楼层
原帖由 于涛 于 2008-11-27 22:03 发表
含碳量浓度的增加使碳钢硬度增加,但是当碳含量达到0.77时,钢的硬度最大,当然不是淬火态,大于0.77之后就是铸铁了。但是在低碳钢之中只有回火马氏体的硬度最大,除了过饱和的C含量之外,还有部分C的化合物析出同时 ...
帖主搞错了吧!0.77%C为共析钢,难道过共析钢是铸铁吗?如T9、T10、T12等。
发表于 2008-12-1 15:44:20 | 显示全部楼层
C含量与钢的硬度没有绝对的关系,因为硬度还受钢中合金元素,热处理工艺影响较大;因为合金元素与钢中碳化物关系密切,热处理与组织关系大,碳化物和组织对硬度的影响就不用说有多大了,还有两者对强化因素的影响;如果抛除合金元素影响,那就要看你的热处理了,如果其他成分相同,热处理相同,一般来说是C高硬度大;不过这样的比较貌似没意义了....
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-3 14:22:40 | 显示全部楼层
材质含碳量与淬火后马氏体中的含碳量是两个概念,后者决定产品的 硬度。
发表于 2011-1-4 11:47:00 | 显示全部楼层
近似正比关系
发表于 2011-1-4 12:53:00 | 显示全部楼层
当碳元素溶解在奥氏体愈多时,淬火的硬度也就越高。当然有一个饱和点。另外也与回火有关系。
GMT+8, 2026-7-17 16:12 , Processed in 0.038649 second(s), 24 queries .
