查看: 4471|回复: 5
[求助] 淬火的辊面硬度不稳,请求帮助。
发表于 2008-11-26 11:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质9Cr2MoR,冷轧辊直径175,辊面长度450.硬度HRC58-61。在工频淬火时,第一加热120mm/分650度,第二次加热120mm/分750度,淬火时65mm/分850度,水冷20度左右,15分钟,而淬出来的辊面上面硬度够,辊面下面硬度偏低些,请求帮助解决下此问题,谢谢。
发表于 2008-11-26 12:44:24 | 显示全部楼层
你采用的是单工频淬火机床?
硬度测量使用的是肖氏硬度么?
硬度差多少?
你所指的下面是不是先进入水淬的部分?
以上信息请提供完全,省的大家猜!
 楼主| 发表于 2008-11-26 13:35:08 | 显示全部楼层
您猜的很对,单工频淬火机床,硬度是洛式,上面硬度能达到58左右,而下面只能在53左右,下面的是先淬水的。
发表于 2009-6-18 21:11:10 | 显示全部楼层
存在三个问题
此轧辊应采用盐炉淬火,热处理可采用850℃,
楼主采用的工频加热处理方式就不合理,再者就是预热、淬火加热温度都偏低
轧辊检测硬度都是弹跳式硬度计检测,如里氏或肖氏
签到天数: 352 天
发表于 2009-6-18 23:40:14 | 显示全部楼层
工频感应器起始位置,通电后起始位置停留时间,开始喷水的位置等因素的可能性较大。这么小的轧辊用工频的较少,中频整体加热淬火倒是见过。
发表于 2009-6-19 11:05:19 | 显示全部楼层
是连续淬火吗,看不太明白所谓的上面和下面
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.029885 second(s), 22 queries .
