查看: 9251|回复: 9
请教高手 38CrSi和38CrMo这两种材料的热处理工艺.
发表于 2007-4-13 15:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
38CrSi和38CrMo这两种材料,要求调质处理,28--33HRC.请接触过的朋友介绍一下其热处理工艺差异在什么地方,最好能有详细的介绍.谢谢!
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-13 15:50:17 | 显示全部楼层
回复 #1 奥氏体 的帖子
这个硬度的话,两种材料均可以用870度淬火,油冷,然后600-610度回火就可以了.没有多少区别,有的区别就是前者温度可稍微偏高(淬火与回火都一样),而后者温度偏低一点.在淬火加热过程中均要注意保护,防止脱碳,尤其是前者:38CrSi.
[ 本帖最后由 zyh7488 于 2007-4-13 15:51 编辑 ]
ltw369258 + 10 真的回答得不错。
 楼主| 发表于 2007-4-13 16:36:55 | 显示全部楼层
谢谢回复,
谢谢了,十分感谢!看来这个论坛是好呀,,
签到天数: 301 天
发表于 2007-4-13 20:46:59 | 显示全部楼层
前面的老师答复的很好,顺便提醒一下38crsi淬火,回火应该入油冷却避免回火脆性的出现。
发表于 2007-4-13 22:57:49 | 显示全部楼层
回复 #2 zyh7488 的帖子
同时还要注意淬裂的问题,前者的开裂倾向要大些。
 楼主| 发表于 2007-4-14 11:03:14 | 显示全部楼层
l想再问一下
l想再问一下,38CrSi按常规工艺 淬油后未回火时,硬度值为40-43HRC是否正常?而我查的资料可是大于50HRC的.处理的是对角线长35mm的六角方钢,全长大约600mm.
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-14 11:28:16 | 显示全部楼层
回复 #6 奥氏体 的帖子
这个硬度如果是淬火后未回火的硬度的话,那是非常不正常的.这个材料的淬火(油)硬度可以达到55HRC,排除错料的可能,你的常规工艺淬火温度是多少?保温时间是多少?冷却油是否变质?硬度测试是否准确?是否淬火表面脱碳(重点考虑)?
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-14 11:32:12 | 显示全部楼层
回复 #5 ltw369258 的帖子
是要注意淬裂,尤其是前者,只要截面变化不大,普通机油(20#)冷却基本不会开裂,保证油槽里没有水污染.
 楼主| 发表于 2007-4-14 11:50:02 | 显示全部楼层
我的常规工艺如下.
我的常规工艺如下,38CrSi   处理的是对角线长35mm的六角方钢,全长大约600mm.45千瓦普通箱式炉加热   900度保温30分钟,淬普通20#机械油,600度回火,淬后回前43HRC左右,回后27HRC左右.
  要是不正常,我怀疑是材料问题,因为量不大,就17件,而且还是单件单独进行淬火.
[ 本帖最后由 奥氏体 于 2007-4-14 11:52 编辑 ]
调质 + 5 清晰,规范.感谢支持
发表于 2007-4-14 16:29:10 | 显示全部楼层
可能材料原因,同时找找热处理自身问题,如因设备升温慢,加热时间过长,造成氧化,脱碳严重.或毛胚带皮影响到淬硬度.
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.031654 second(s), 22 queries .
