查看: 10179|回复: 5
[求助] GGr15的热处理工艺
发表于 2008-11-26 19:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
GGr15的热处理工艺,一般回火时间多久啊?有什么具体要求吗
签到天数: 20 天
发表于 2008-11-27 09:49:24 | 显示全部楼层
问题问的不太负责任,什么都没有,最少应该说明零件类型大小尺寸段及产品应用要求啊!
一般而言,国外大公司要求GCr15轴承钢制产品,在无特殊要求的情况下,回火保温在90分钟即可;
中国国内轴承基本在3小时左右,但是已经有部分企业开始探讨或尝试150-120分钟左右保温的回火;
其实,不论是什么产品,什么零件,什么材料,其工艺全部是围绕产品的要求来的,产品的要求不同,工艺肯定不一样,这么笼统的问,比较不合适。
如有不对之处请多多谅解!
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
xhlhz + 5 感谢支持!
发表于 2008-11-27 18:04:45 | 显示全部楼层
楼主的问题是太笼统了,那么也笼统说说吧!
GCr15钢材质工艺温度在830-860之间;甚至再略高点可以,回火温度有180、200、250.....等;回火时间楼上朋友说的对,一般在3-4小时可以了,这要根据产品的有效厚度、产品的技术要求来定,如果是轧机轴承还需要采用贝氏体等温淬火了,所以要根据不同的技术要求才能定工艺的。希望所说对楼主有所帮助。
发表于 2008-11-27 19:02:24 | 显示全部楼层
楼上的几位朋友说的好,是的,任何工艺的制定应该依据零件的材料和尺寸、使用要求等。
发表于 2008-11-27 21:11:38 | 显示全部楼层
自己的拙见
各位师傅说的都很有理,但是说的没有楼主想要的答案,至于2楼的师傅说的要根据套圈的壁厚来定时间,知道了壁厚我想知道怎样定时间啊?楼主我不知道回火的公式,但我知道淬火的(时间T)=(系数a)乘以(套圈有效壁厚的开方),CGR15的系数是15,可根据装炉量和炉子的性能系数可以在10%--20%增加或减少。时间的单位是分,套圈壁厚毫米。
发表于 2008-11-27 23:09:36 | 显示全部楼层
工艺要根据GCr15钢具体情况来定了,也是有他的工艺要求啊,不是随意性说定的
一般地说,回火时间在1.5-3小时之间,温度在150-200之间
GMT+8, 2026-6-15 22:12 , Processed in 0.030312 second(s), 23 queries .
