查看: 8218|回复: 14
[讨论] 谈谈易普森多用炉油温冷速慢
发表于 2008-11-26 22:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁谈谈你们易普森多用炉冷却水系统使用久后有没有发现淬火油油温降温慢,
我们的设备就是这样,而且我已清理冷却水所有过虑网当然也包括油循环也不见好转,
签到天数: 38 天
发表于 2008-11-27 09:39:24 | 显示全部楼层
检查一下是不是冷却水管路由于结水垢或者被其他杂质给堵塞了,导致冷却速度变慢了.
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:32:05 | 显示全部楼层
回复 2# gzjc 的帖子
谢谢你的回答
冷却水管路已清理过没有结水垢或者被其他杂质堵塞,
发表于 2008-11-27 20:49:47 | 显示全部楼层
楼主你好!
        能说一下易普森多用炉的结构、特点、应用以及其热处理产品及工艺吗?我对此不了解。
签到天数: 35 天
发表于 2008-11-27 21:00:28 | 显示全部楼层
我公司用的易普森多用炉,油冷速还可以。
建议你查看一下:
1、循环冷却水温度和压力
2、热交换器内油的流动性(看压力)
3、油循环搅拌叶片是否出故障(包括搅拌方向)
发表于 2008-11-27 21:51:16 | 显示全部楼层
有可能是循环冷却水管道被水垢堵塞,水流量小了。
签到天数: 38 天
发表于 2008-11-28 08:41:58 | 显示全部楼层
如果是快速油由于淬火油温较低,相对热油的话肯定是更慢的.
签到天数: 51 天
发表于 2008-11-28 21:48:45 | 显示全部楼层
1.淬火油的使用温度,温度越高冷却效果越好
2.室外水温高低,有无冷却塔
3.水质硬度多少,硬水在冷却过程中易在管壁结水垢,影响冷却效果
4.ipsen设备上要调好水压和油压的配比,且要保证一定流速
你用了一段时间出现问题,说明在使用过程中其中的某一项发生变化了
发表于 2008-11-29 15:11:51 | 显示全部楼层
你们用了几年?
水质硬不硬?
怀疑你们冷却器内部的水冷管内壁已经结垢。影响热交换。
另外,磨锐泵启动时看一看冷却器上不锈钢球阀上面那个不锈钢压力表数值.(YB-100表)
发表于 2008-11-29 15:13:04 | 显示全部楼层
考虑清洗冷却器。
酸洗
草酸
发表于 2008-12-9 08:07:08 | 显示全部楼层
1、循环水检查一下。
2、主要是热交换器。
签到天数: 333 天
发表于 2008-12-9 20:40:01 | 显示全部楼层
热交换器应是定期清洗的,但管路不一定清洗,清洗效果也不好检查。
我们前一段更换了油冷器和部分管路,管路最细的部位最易堵,有时您的进水是进了,但回水管路(温度高易结垢)影响了循环效果。
有在回水管路上加水表易观察管路是否畅通的工具,但这里更爱堵,我们就是这里堵了,1寸管可能只相当于2分的了。
签到天数: 15 天
发表于 2012-7-21 16:33:12 | 显示全部楼层
也有可能是油泵压力不足,导致通过冷却器的油很少,易普森的用的应该是磁力离心泵吧
发表于 2012-7-23 19:47:11 | 显示全部楼层
ipsen这个泵选得很大,应该可以,我觉得应该是水垢导致有效通过量减少
建议酸洗全部管路,洗个一次两次没啥问题的,光洗换热器没用的,另外
注意看泵前面的Y型过滤器是否被脏东西堵住了,最好用板式换热器来获得
比较理想的冷却效果 板式换热器清洗拆装方便多了
发表于 2012-11-6 15:42:01 | 显示全部楼层
1、油压一定要调整好0.2MPA;
2、水压、回水情况检查;
GMT+8, 2026-7-19 22:43 , Processed in 0.034945 second(s), 20 queries .
