查看: 4645|回复: 6
[求助] 最近发现的怪异的问题!大家了解
发表于 2008-11-26 23:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
来料的轴 做金相和硬度检测后发现花键硬度比心部硬度要低 ,不明白为什么?表面521HV10维氏硬度,心部610HV20维氏硬度,很怪异不明白为什么?要求调质后表淬
11材料40Cr ,高手指点 ,谢谢!
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-11-27 12:12 编辑 ]
签到天数: 661 天
发表于 2008-11-27 09:07:26 | 显示全部楼层
估计淬火预冷时间过长,表面温度降的过多.
花键表面存在脱碳层
发表于 2008-11-27 09:11:49 | 显示全部楼层
表面脱碳可能性大。
发表于 2008-11-27 19:55:05 | 显示全部楼层
应该是表面脱碳最大
还有检查小表面是否氧化皮全部清除打的硬度
发表于 2008-11-27 20:17:35 | 显示全部楼层
温度太高,或者加热时炉子含氧量太高,脱碳了
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:32:10 | 显示全部楼层
还有!
我们要求的心不硬度是在32HRC 左右,现在是55.5HRC 左右,这个是什么问题,常规问题,刚接触 请大家多多教我,谢谢
 楼主| 发表于 2008-11-27 21:02:45 | 显示全部楼层
对了,还有一个问题就是我这个是花键部分是空心轴,保留大约直径上有30 mm厚 ,这样淬火,导致心部硬度比花键表面硬度要高,是不是回火了?回火处理不当比如回火炉里面的加热不均匀等因素影响,
GMT+8, 2026-7-17 14:57 , Processed in 0.030379 second(s), 22 queries .
