查看: 13199|回复: 9
[求助] 计算带钢重量
发表于 2008-11-27 10:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪位大侠帮我算下带钢每米的重量啊?
厚度1.4mm,宽度265mm,整卷重量是932kg,直径是0.9m,内孔是35cm
签到天数: 296 天
发表于 2008-11-27 11:16:19 | 显示全部楼层
回复 1# 风云人物 的帖子
这个计算有点难度!不知道准确的长度。
签到天数: 438 天
发表于 2008-11-27 11:55:36 | 显示全部楼层
1.4mm*265mm*1000mm=371000mm3
3.14 * [ (900mm/2)2-(350mm/2)2]*265mm=143017187mm3
371000/143017187 * 932 ≈2.42 kg
不知对否?
[ 本帖最后由 心灵之约 于 2008-11-27 15:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-28 13:38:35 | 显示全部楼层
关于卷型带钢的每米重量有没有公式啊?
发表于 2008-11-28 15:12:21 | 显示全部楼层
三楼的老兄计算方法有点谱
 楼主| 发表于 2008-11-30 08:50:05 | 显示全部楼层
是啊,3楼的老大计算的好象是差不多,我同规格的剪下秤了下好像也是每米2kg左右。
发表于 2009-9-24 15:46:35 | 显示全部楼层
钢材的密度应该是7.85吨/m3吧。我认为是1.4*265*1000*7.85/1000000=2.9Kg
发表于 2009-9-24 16:30:34 | 显示全部楼层
我认为7楼的同仁,算法是对的。
发表于 2009-12-1 13:40:36 | 显示全部楼层
三楼的算法应该是对的,他先算的每米带钢的体积,再算钢卷体积体积,再用体积百分比乘以重量,就算出了每米的重量。而三楼就不对了,你怎么把能精确计算的密度直接就笼统得用7.85代替了呢?
发表于 2009-12-1 13:47:04 | 显示全部楼层
非常好,谢谢。
GMT+8, 2026-7-18 03:29 , Processed in 0.031482 second(s), 22 queries .
