查看: 7358|回复: 15
[求助] 怎么制样观察金属夹杂物?
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-27 11:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了两个试样的金属夹杂物的评级,结果发现在视野中未发现有金属夹杂的出现,不知道是什么原因,难道真的没有夹杂物,还是在做样的时候操作没有注意关键问题导致做样不成功?请教各位高手。
签到天数: 27 天
发表于 2008-11-27 12:12:15 | 显示全部楼层
磨样的方向是轧制方向,
方向一定要对
发表于 2008-11-27 12:22:11 | 显示全部楼层
是否 显微镜问题?一片白茫茫。
怎么也得有夹杂
发表于 2008-11-27 13:34:38 | 显示全部楼层
没有析出说明您的产品很不错呀,对于钢材夹杂物不严重的一点没有氧化物的很少呀
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-11-27 14:28:07 | 显示全部楼层
回复 3# 戴铭 的帖子
显微镜是没有问题的。
所以我就觉得是不是哪(那)出问题了。
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-11-27 16:44 编辑 ]
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-11-27 14:29:14 | 显示全部楼层
方向是对的。磨样用力对它有影响不?
签到天数: 37 天
发表于 2008-11-27 14:37:19 | 显示全部楼层
1、你用的砂纸、抛光膏也有影响的
2、夹杂物的试样一般都轻抛,抛光到了就好,不要长时间抛光会引起夹杂物脱落。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-11-27 15:12:27 | 显示全部楼层
回复 7# 小~啊傻 的帖子
能不能指教下给个好的方法,或许就是这个原因。但是要是抛的时间很短的话,有可能有不少划痕和表面脏东西,
发表于 2008-11-27 16:12:28 | 显示全部楼层
即使夹杂掉了,也有坑在。看见了 吗?
发表于 2008-11-27 16:14:55 | 显示全部楼层
不照相的检验,不一定把划痕全抛掉。最后用水抛净就可以。
发表于 2008-11-27 16:42:40 | 显示全部楼层
也许是你的显微镜和试样之间,焦距没调整好。没有找到试样的焦距点,看起来白茫茫的。试样做得好夹杂物又少,有时也是白白的。但是只是一两个镜头,不可能是全部。
发表于 2008-11-29 16:33:22 | 显示全部楼层
不抛光试试,用最细的砂纸磨后,用水冲洗
签到天数: 37 天
发表于 2008-12-1 12:52:34 | 显示全部楼层
原帖由 水火不容 于 2008-11-27 15:12 发表
我们一般用上海闪光五金磨料厂出品的 '人造金刚石研磨膏'w3.5水溶的
用它抛光效果很好。正常抛光就可以,使用很长时间没有发现夹杂物脱落的现象。一般:我们抛光后用脱脂棉蘸95%乙醇轻轻的把脏东西擦掉,效果不错。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
liyi911 + 3 经验分享
发表于 2008-12-1 20:56:39 | 显示全部楼层
同意13
楼的说法~
发表于 2008-12-1 22:54:55 | 显示全部楼层
以前做的时候,也用的是13楼的做法。再试一试
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2008-12-2 10:27:09 | 显示全部楼层
谢谢各位,我去试试看。
GMT+8, 2026-5-20 18:23 , Processed in 0.034296 second(s), 22 queries .
