楼主: 小~啊傻
[原创] 低倍图片欣赏
发表于 2012-7-28 09:15:50 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2010-3-16 09:40
发纹的没有,我也很想弄一套呢
发纹现在磁粉探伤时发现才能看到的,做塔形没那个条件
磁粉被动的是也不能 ...
我们厂里有那个条件,但是我做了许多塔形还没有看到过发纹……真遗憾……
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-7-28 10:23:24 | 显示全部楼层
发纹一般在原材料的表面1mm处  现在的车加工留量只有在不重复的情况下才能看到 不过真正的发纹我也没见过
只是书上说的那些东西而已
不过如果有小钢厂的原材料不防式一下
很多东西在现在比较有实力的钢厂出的原材料很难看的到的
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-7-28 10:26:42 | 显示全部楼层
freematerial 发表于 2009-3-25 19:18
很好的资料,能否再提供具体的腐蚀方法,及一些实际的例子
我们做低倍是按照GB/T18254-2002标准中的方法来操作的
不过有些钢厂出的原材料就不适合 比对化学成分后 发现铜的含量不同
这样就要考虑到原材料的出处 来选择温度和时间
发表于 2012-7-28 10:59:21 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2012-7-28 10:23
发纹一般在原材料的表面1mm处  现在的车加工留量只有在不重复的情况下才能看到 不过真正的发纹我也没见过 ...
呵呵,有机会一定和你多交流一下,请教一下:你做低倍的时候取样怎么取?疏松是取整个横截面吗?还是取一小块?还有就是我用10%-40%(容积比)的硝酸水溶液冷蚀出来效果怎么样?材料是80B,热处理状态:正火。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-7-28 16:49:32 | 显示全部楼层
Vikram 发表于 2012-7-28 10:59
呵呵,有机会一定和你多交流一下,请教一下:你做低倍的时候取样怎么取?疏松是取整个横截面吗?还是取一 ...
原材料的低倍试样取样部位是横截面  两面磨光(注意冷却不要烧伤)
盐酸在市场上买的都不是很纯的 用1:1就行   从酸池中出来的试样经过中和后用2次热清水漂洗干净  动作要迅速
低倍操作要注意防护
1、液体飞溅
2、气味防护
3、试样吹干后远离酸洗区域(气味也能再腐蚀试样的)
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-7-28 16:52:09 | 显示全部楼层
你应该看一下相关材料的技术条件 然后才去做
我做的是轴承钢用的是盐酸 是阅读相关的技术条件后才去操作的  做时间常了
希望对你有帮助
发表于 2012-7-28 17:16:32 | 显示全部楼层
我做的是轴承钢用的是盐酸 是阅读相关的技术条件后才去操作 ...
我做的也是轴承钢,但是这里暂时没有加热的东西,不知道能不能用硝酸水溶液冷腐蚀?我在书上看到了,准备去试验一下。酸那些的不存在问题,公司里面很多,什么酸都有。
发表于 2012-7-28 17:25:43 | 显示全部楼层
盐酸在市场上买的都不是很纯的 用1 ...
不知道你有没有标准作业指导书之内的发我一份看看,需要的仪器设备,具体操作步骤之内的,因为还是第一次做,完全是开荒的形式,希望仁兄能帮的尽量帮哈……在下感激不尽
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-7-29 10:25:59 | 显示全部楼层
Vikram 发表于 2012-7-28 17:25
不知道你有没有标准作业指导书之内的发我一份看看,需要的仪器设备,具体操作步骤之内的,因为还是第一次 ...
我给你介绍一下轴承钢  应急时候能够做的
盐酸1:1水溶液
工业碱(俗名)
容器:烧杯或砂锅(直径能够满足你试样的大小)
电炉子加热
温度计
塑料盆3个做中和和漂洗用
口罩多层的 或防毒面具都没有就找个摩托车帽带面罩的
试片磨光后 放到容器内 ,将配比好的盐酸加入,加入的量要超过试片的2cm以上即可。
1、开始加热加热的过程要随时注意温度的变化,如果温度达到80℃要停止加热,加热时间35分钟。
2、也可以先将腐蚀液加热到需要的温度(60-80℃)然后将试片放入保温15分钟。
试片达到明显能够显示出缺陷为准。
上述操作要在户外进行,切记不能在没有特殊建造室内操作。
发表于 2012-7-29 23:36:17 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2012-7-29 10:25
我给你介绍一下轴承钢  应急时候能够做的
盐酸1:1水溶液
十分感谢,我明后天抽时间去试验一下,希望能做出好的晶界……
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-7-30 07:27:15 | 显示全部楼层
忘记了 还有电吹风  要大功率的  用他来吹干清洗好的试片
发表于 2012-7-30 08:41:03 | 显示全部楼层
这个啊,只要做金相应该都有的……呵呵
发表于 2012-8-1 10:20:24 | 显示全部楼层
图片很好 ,感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-3-4 10:45:08 | 显示全部楼层
我给你介绍一下轴承钢  应急时候能够做的
盐酸1:1水溶液
那请问一下,中和直接用什么溶液,用碳酸钠水溶液吗?
我做过两次低倍了,但不如你做的清晰明了。我的做法如下,请指正
我们有专门的低倍装置带通风柜的,有控温的,一般我把1:1盐酸水溶液加热到70℃,然后放入试样(试样是经磨光抛光的),腐蚀15min,然后取出用热水冲洗用毛刷刷刷最后用大功率吹风机吹干。
做出来很模糊,就是不干净,貌似有水渍的样子,而且取出试样时弄得手忙脚乱
签到天数: 171 天
发表于 2014-3-4 15:26:34 | 显示全部楼层
低倍组织,包括疏松,还有夹杂,还有什么吗?
签到天数: 11 天
发表于 2014-3-8 19:43:32 | 显示全部楼层
期待高人回答,共同学习进步
发表于 2014-3-12 10:31:19 | 显示全部楼层
这种低倍腐蚀设备  对环境 对人有保护作用  大家参看
发表于 2014-3-12 10:34:30 | 显示全部楼层
该设备优点在于
设备的腐蚀槽与加热槽分开放置,放置或取出腐蚀后的样品时,都是在无酸状态下进行,
2 有效的保护了人体以及工作环境。
3 腐蚀槽以及加热槽设有排酸口清洗方便。
4 腐蚀槽以及加热槽设有排酸雾口可外接管道。
5 样品腐蚀期间酸液循环流动,保证了酸液的温度均匀性。
6 加热温度腐蚀时间可设定,有定时报警功能。
7 腐蚀试样结束,酸液自动返回加热槽。外接水源直接在腐蚀槽中冲洗试样,废水通过酸 槽底部排酸口排除,取出试样吹干后即可观察。
8 加热器采用特殊材料制作,耐腐蚀,使用周期长。
9 电源控制柜与酸蚀槽分开放置,保证控制系统不受酸雾影响。
发表于 2014-3-14 11:17:28 | 显示全部楼层
这是原来GB1979-80低倍的标准金相图谱
发表于 2014-3-14 12:17:36 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2008-11-30 12:44
图片在钢厂的实验室里借来的 ,全都是原版的照片。(老标准)
腐蚀方法我们是按照GB/T18254-2002做的
感谢啊,老货了,全都是原版的照片,珍贵的
GMT+8, 2026-5-18 15:09 , Processed in 0.036527 second(s), 18 queries .
