查看: 4291|回复: 3
[求助] 钢的机械性能与变形、开裂的关系。
发表于 2008-11-27 15:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈。
我们都知道,钢材的性能好,则不容易引起变形开裂
最近反复思考一个问题,还是上来问下大家。
比如亚共析刚,其强度低,塑性好些。   在加热和冷却过程中为什么能加热快,冷却快而不导致变形,开裂。  (其强度低阿,变形开裂不是和强度有关吗?)
共析钢、过共析刚,其强度高,硬度高,塑性差。在加热和冷却过程中为什么加热必须缓慢(导热性差其一我知道),冷却也不能快(其强度高啊,就算导热性差也应该没什么关系吧。)
还请前辈们讲解。
发表于 2008-11-27 15:54:01 | 显示全部楼层
......当内应力大于材料的强度时,开裂。内应力来自工件内外的温差,同等条件下,导热性差,内外温差就大,内应力就大,......。另外塑性好可缓解一定的应力。
发表于 2008-11-27 19:36:52 | 显示全部楼层
变形主要是热应力引起的,开裂主要是组织引力引起的。
亚共析刚含碳量少,马氏体转变就少,组织引力就小,一般不容易开裂
共析钢、过共析刚含碳量多,马氏体转变就多,组织引力就大,一般容易开
共析钢、过共析刚中的渗碳体没有全部转变成奥氏体,渗碳体的强度那些本来就高,所以其其强度高,硬度高,塑性差
 楼主| 发表于 2008-11-28 22:37:19 | 显示全部楼层
为什么说含碳量少其马氏体少阿,书上没介绍的阿
GMT+8, 2026-7-17 15:56 , Processed in 0.028029 second(s), 21 queries .
