查看: 5841|回复: 5
[求助] 弹簧的热处理
发表于 2008-11-27 17:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手给解释一下,弹簧的热处理工艺
发表于 2008-11-27 19:04:37 | 显示全部楼层
弹簧的材料也有好多种噢,没有材料怎么制定工艺啊,说个50CrV的吧,850淬火,420度回火,硬度42-48HRC。淬火加热过程注意防氧化保护。
发表于 2008-11-27 20:05:30 | 显示全部楼层
除了楼上说的,弹簧还要加温加荷实效的,根据工作温度确定
发表于 2008-11-27 20:10:07 | 显示全部楼层
回复 1# 536050008 的帖子
具体是什么钢号??
弹簧钢的热处理方法主要有两种:
   一,淬火加中温回火处理。 用这种处理方法的多数为热轧材料以热成形方法制作的弹簧,或者用冷拉退火钢丝以冷卷成型的弹簧。中温回火后的组织为回火托氏体,此弹簧有很高的弹性极限与屈服强度,同时又有足够的韧性和塑性。
   二,低温去应力回火。应用这一处理方法的主要是一些用冷拉弹簧钢丝或油淬回火钢丝冷盘成形的弹簧。
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:13:26 | 显示全部楼层
回复 4# 霍大侠 的帖子
能说一下怎么样保持热处理后的颜色吗
 楼主| 发表于 2008-11-27 20:14:46 | 显示全部楼层
回复 2# 喜欢上岸的鱼 的帖子
怎么样注意防氧化保护,能说具体点吗?
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.028446 second(s), 21 queries .
