查看: 6402|回复: 5
[求助] 40Cr表面火焰淬火后发黑边红
发表于 2008-11-27 20:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教高手!本司有一零件,材质为40Cr,部分表面火焰淬火后发黑。淬火的部位发黑后变红,其他部分正常!谢谢!
发表于 2008-11-27 21:09:46 | 显示全部楼层
氧化了。。。。。。。
luodan1661 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2008-11-28 19:23:37 | 显示全部楼层
那有什么办法可以避免呢?谢谢!
发表于 2008-11-30 11:05:19 | 显示全部楼层
用中性燄加热.....
签到天数: 1133 天
发表于 2009-6-8 22:15:38 | 显示全部楼层
用盐酸洗一下,再发蓝。
发表于 2009-7-31 20:38:12 | 显示全部楼层
40GR发黑后泛红,是因为含GR量高了是这样的,但还是发的黑的,有条件在做发黑前震动研磨一下,去 一下热处理时的氧化皮,然后发黑是一定要做2次发黑,第二次做时药液要适当浓一点,加长时间就好了
GMT+8, 2026-7-20 04:14 , Processed in 0.029305 second(s), 22 queries .
