查看: 6056|回复: 8
[求助] 高铬铸铁的热处理工艺
发表于 2008-11-27 20:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:我们公司的产品是高铬铸铁件,工件为环形薄壁件,用井式电阻炉,请问热处理的具体工艺?
先谢谢各位了
发表于 2008-11-27 21:08:46 | 显示全部楼层
550-600去应力退火
发表于 2008-11-27 23:02:36 | 显示全部楼层
这要看零件的具体热处理要求了,而具体热处理技术要求的制定需要依据零件的使用要求而定。
 楼主| 发表于 2008-11-28 12:31:18 | 显示全部楼层
热处理要求是:硬度在65---72°之间,表面颜色为黑色
签到天数: 352 天
发表于 2008-12-6 20:23:48 | 显示全部楼层
“硬度在65---72°之间”?是什么硬度值?我觉得应该做软氮化。
 楼主| 发表于 2008-12-12 12:29:14 | 显示全部楼层
回复 5# excellence 的帖子
HRC洛氏硬度
发表于 2008-12-12 15:03:34 | 显示全部楼层
应该是软氮化
发表于 2008-12-13 08:23:30 | 显示全部楼层
楼主叙述问题能不能完善一下?这样大家才可以好好讨论,比如你的热处理技术要求、材料、预先热处理要求等,最好有零件图纸
发表于 2009-1-10 20:50:42 | 显示全部楼层
楼上说的对呀...
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.030103 second(s), 21 queries .
