查看: 7862|回复: 6
[讨论] 好富顿AQ251淬火油的特性
发表于 2008-11-27 20:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
好富顿AQ251淬火油的特性的特性有哪些
签到天数: 1473 天
发表于 2008-11-27 21:49:09 | 显示全部楼层
AQ251是水溶性淬火介质,不是油
发表于 2008-11-27 22:05:40 | 显示全部楼层
主要有300℃的冷却速度,最大冷却速度及最大冷却速度出现的温度
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-28 15:36:17 | 显示全部楼层
AQ251为水溶性淬火剂,中高频淬火用得较多。大批量调质也可以使用。中高频使用浓度7%左右。调质应大于10%。淬火液使用温度一般不超过60度。淬火液使用性能比较稳定。为避免性能减低,当有油时及时清理。
发表于 2008-12-19 19:15:55 | 显示全部楼层
高温能快冷,低温能慢冷
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-19 19:27:52 | 显示全部楼层
实用要随时保证浓度。
签到天数: 19 天
发表于 2009-10-28 19:39:22 | 显示全部楼层
想问下:一般水基淬火液的使用温度范围是多少?最低和最高?
GMT+8, 2026-5-20 00:06 , Processed in 0.030359 second(s), 21 queries .
