查看: 5680|回复: 9
[求助] 1Cr18Ni9合适做渗氮处理么?
发表于 2008-11-27 21:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr18Ni9合适做渗氮处理么?最近我们接了一个活,材料是1Cr18Ni9的,渗氮时间已经加到80h,渗层也只有0.06mm。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-11-28 13:06 编辑 ]
发表于 2008-11-27 21:55:59 | 显示全部楼层
我们做过固溶,效果不错
发表于 2008-11-27 22:45:33 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9合适做渗氮处理么?可以。
1Cr18Ni9属奥氏体型不锈钢。该钢种一般很少要求渗氮。
不锈钢与结构钢渗氮最大区别就是不锈钢在进入渗氮罐之前,必须进行去钝化膜处理。因钝化膜会阻碍氮原子的渗入。不知楼主做没做这种处理。
如楼主的工件要求比较深的渗层,建议采用两段渗氮。渗氮时间75小时,渗层可达到0.2~0.25毫米左右。
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-28 09:14:38 | 显示全部楼层
渗氮前要进行酸洗或喷砂处理。
 楼主| 发表于 2008-11-28 10:41:59 | 显示全部楼层
回复 3# 狂龙 的帖子
哦,我们只是加了催渗剂 目的也是去钝化膜的
表面处理倒是没做
我们采用3段渗氮,经过很多次试验。日本人的要求是有0.15mm,我们实在达不到,最好也能做到0.09mm。不过一次他们的产品坏了,我们一测它们的渗层也只有0.06mm。所以我们也把要求降到0.06了。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6
发表于 2008-11-28 11:08:00 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9渗氮完全是可以的,但是不应该采用气体渗氮,气体渗氮前必须去除表面钝化层。最好是应该采用离子渗氮,离子渗氮采用570-580度,层深可达到0.08-0.15没有问题。
发表于 2008-11-28 11:45:42 | 显示全部楼层
回复5#
加了催渗剂,就不用做表面处理了。
你们加入的是氯化氨吧。在渗氮罐中加入氯化氨,它在渗氮温度下分解出的氯化氢气体,可以除去工件表面的氧化膜,达到加速渗氮的目的。对于不锈钢和耐热钢的渗氮特别有益。
渗层可达到0.2~0.25毫米左右。这个数据对应的是耐热钢1Cr18Ni9Ti,技术和数据是很严谨的东西,为我的不严谨特向你和其它坛友致歉。
 楼主| 发表于 2008-11-28 12:19:08 | 显示全部楼层
回复 6# ssqfaw 的帖子
我也以前有个离子渗氮的机器,上当了 做的太差
一朝被蛇咬,搞得现在我们新购的设备都是真空气体渗氮炉
呵呵
发表于 2008-11-28 16:03:08 | 显示全部楼层
离子渗氮就行 1CR13 跟35CRMO都可以
发表于 2008-11-28 18:02:54 | 显示全部楼层
回复 1# xj5042 的帖子
我也推荐你用离子氮化来做1cr18ni9ti这类不锈钢。温度用550度保温15小时在570度保温20小时,我做过cr12mov的材料可以达到。
GMT+8, 2026-6-15 19:08 , Processed in 0.031221 second(s), 22 queries .
