查看: 8377|回复: 11
[求助] 20#钢调质处理时出现的问题
签到天数: 25 天
发表于 2008-11-28 08:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一国外客户有一产品:材质为20#钢,要求硬度为HB174-217,尺寸为外径232,内径146,厚33.淬火(水)850℃/50分钟,测其硬度为HB185-225.回火280℃/45分钟(空冷).测其硬度:一只为HB185,其余两只硬度不均匀低点HB185,高点HB300.我搞不清问题出在何处?求各位大侠帮忙.
签到天数: 301 天
发表于 2008-11-28 08:45:35 | 显示全部楼层
氧化脱碳,和淬火温度低,回火温度也不能保证硬度均匀。
油水混淬 + 5
发表于 2008-11-28 09:05:07 | 显示全部楼层
通常说,同一个工件上硬度一般不会有多大的差异,但如果有,造成这种的原因可能是在淬火时工件堆在一起,冷却不均匀;再就是跟淬火介质有一定的关系了,可以尝试在淬火质里加一个搅拌系统;如再往下找,那就应该是加热不均了,工件表面的温差,跟淬火的硬度也有着直接的关系。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-29 11:09 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
油水混淬 + 12
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2008-11-28 09:10:35 | 显示全部楼层
回复 2# 热处理技师 的帖子
20#钢如果正火硬度能有多少?
发表于 2008-11-28 18:09:47 | 显示全部楼层
回复 4# Zhangyun001X 的帖子
20钢正火处理应达不到你的要求。至于回火后硬度相差悬殊还和材质的含碳量不均有关系(或处理过程中有脱碳的现象)。
发表于 2008-11-28 19:31:40 | 显示全部楼层
厚33.淬火(水)850℃/50分钟,.回火280℃/45分钟(空冷),难道大家不认为时间太短了吗,尤其是回火时间
发表于 2008-11-28 20:56:02 | 显示全部楼层
感觉可能是装炉时零件摆放问题,可能有堆积问题,使加热温度不均匀。
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-29 09:04:52 | 显示全部楼层
加热淬火温度低,加热时间短。建议你用900度×80分钟(厚度33加热时间估计要70分钟以上),碳势0.28-0.3,淬火时水要搅拌。
发表于 2008-11-29 09:46:37 | 显示全部楼层
回复 1# Zhangyun001X 的帖子
建议对20#钢原件的材质进行分析,有可能其原件的材质组织不均匀也可造成淬火后硬度不均,或者在回火时温度不均产生回火索氏体也可造成硬度不均。
发表于 2008-12-1 15:41:05 | 显示全部楼层
材质的组织可能不均匀可能性较大
发表于 2008-12-1 16:25:28 | 显示全部楼层
请问六楼的大师,这淬火和回火时间是怎么得知,怎么计算来的呀!谢谢
发表于 2008-12-1 16:26:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 18:41 , Processed in 0.033366 second(s), 23 queries .
