查看: 8206|回复: 5
[求助] 晶粒度对材料性能的影响?混晶?
发表于 2008-11-28 08:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下:
晶粒度对低合金钢的性能有什么影响?
晶粒度10.5级跟12级相比 材料性能会有多大的差别?
还有混晶对材料性能的影响?
发表于 2008-11-28 10:15:33 | 显示全部楼层
同等条件下,晶粒越细,强度、韧性越高。
混晶对材料的影响比较复杂,严重的情况下,对机械性能、其他物理性能都有影响。
发表于 2008-11-28 10:18:32 | 显示全部楼层
晶粒度大,晶粒越细小,10都属于本质超细晶粒钢,晶粒越细小,强度越高
 楼主| 发表于 2008-11-28 12:42:34 | 显示全部楼层
谢谢各位啦
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-28 14:32:20 | 显示全部楼层
钢晶粒度对静拉伸性能无明显的影响,但粗大晶粒会降低冲击韧度,降低裂纹扩展功,还有提高冷脆区域,随着晶粒长大,钢的淬火开裂和畸变倾向愈大。
发表于 2008-11-28 14:37:11 | 显示全部楼层
混晶现象必然影响其强度和冲击性能.
但是晶粒大小并不好说,一般情况下晶粒越细越好,但是考虑到几加工的话晶粒度不能太细,太细不适合加工
GMT+8, 2026-7-17 14:57 , Processed in 0.029311 second(s), 21 queries .
