查看: 13028|回复: 24
[求助] 炉子功率一定的情况下 怎么提高工件的温度
发表于 2008-11-28 15:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉子功率一定的情况下 怎么提高工件的温度 工件为轧辊
签到天数: 15 天
发表于 2008-11-28 16:11:35 | 显示全部楼层
原帖由 heizi1982003 于 2008-11-28 15:56 发表
温度跟功率没有直接的关系
发表于 2008-11-28 18:14:52 | 显示全部楼层
回复 1# heizi1982003 的帖子
那只有延长加热的时间了。
签到天数: 9 天
发表于 2008-11-28 18:41:00 | 显示全部楼层
要看你的设备的温度使用范围,好的设备在出厂给你的范围设定好了,如果要超过他的使用范围需要重新参数设置(最好不要,设计时考虑好的)。
发表于 2008-11-28 19:48:00 | 显示全部楼层
功率一定,只有延长加热时间才能提高温度
若是在一定时间尽量提高的话,就在升温时超温设置,在直径超过3m的炉子里面常用,因为大炉子在即将到温时升温速率很慢
即若需要920度,可以先设置为940,到温的区域即可设置回来920,这样可在一定程度上提高升温速度
签到天数: 11 天
发表于 2008-11-28 20:21:27 | 显示全部楼层
看了很久我还是没看明白你说的是什么意思 。
发表于 2008-11-29 16:38:40 | 显示全部楼层
回复 6# 高飞 的帖子
就是说你要炉温达到920,你可以先把它设定成950等他要到920了就赶快把他调回来920
要是你一开始就设定在920,它就可能会在915附近跳动,开始小功率加热,一点一点地加热那就比较慢了
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-29 18:19:26 | 显示全部楼层
如果是很难将工件加热到工艺要求的温度,就应该减少装炉量,如果只是一个工件那就不好办了,只有像3楼专家所说:那只有延长加热的时间了。
发表于 2008-11-30 14:14:41 | 显示全部楼层
不能装的太多,装多了要延长时间
不同的装炉方式,效果都不一样的
发表于 2008-12-1 12:56:17 | 显示全部楼层
先问是轧辊锻造加热还是锻后退火热处理?
本人认为通过以下途径可以达到目的!
1,提高加热温度
2,延长加热时间
回答完毕
[ 本帖最后由 zyks0331 于 2008-12-1 13:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-1 12:57:54 | 显示全部楼层
上述方法都试过了 要求工件温度在1000以上,但是现在900都难达到
超过某个温度限时就强烈打弧 做不下去
 楼主| 发表于 2008-12-1 12:58:44 | 显示全部楼层
不存在量多的问题 因为工件只有1个
发表于 2008-12-1 19:42:06 | 显示全部楼层
那就只有两个原因:
1、设备加热功率不够
2、设备保温效果太差,造成热损失比较大
发表于 2008-12-1 21:35:49 | 显示全部楼层
功率和温度有关系吗,功率跟加热速度有关系
发表于 2008-12-5 15:51:50 | 显示全部楼层
功率只决定加热升温速度。但我建议你使用不要超过设备的额定温度,否则不利于设备使用寿命。
发表于 2008-12-6 07:49:04 | 显示全部楼层
你是用什么加热的?为什么会打弧?很简单,如果设备是全功率加热还不行那就是功率不够或是装炉量超了;如果设备不是全功率加热那就是设备控制方面有问题。
发表于 2008-12-6 07:51:56 | 显示全部楼层
保温做得好或延长时间能提高一些工件的温度!
签到天数: 75 天
发表于 2008-12-6 10:35:07 | 显示全部楼层
如果炉子功率设计太低,再怎么延长加热时间都不能达到使用温度,有这种可能吗
发表于 2008-12-6 11:09:43 | 显示全部楼层
传说中有种红外线涂料涮在炉膛内能保温。
发表于 2008-12-9 08:03:47 | 显示全部楼层
主要就是延长时间,功率已经一定了。
GMT+8, 2026-7-19 13:31 , Processed in 0.037777 second(s), 21 queries .
