查看: 7001|回复: 6
[求助] 请教工厂里实际热处理变形问题
发表于 2008-11-28 16:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位在此加工行业多年的老师们,一般尺寸轴、套、和平板(普通结构碳钢和合金结构钢)的调质处理的正常变形量是多少?或给点参考之类的?教科书书上给的不贴合实际,
发表于 2008-11-28 17:02:43 | 显示全部楼层
怕是给不出,因素太多。同一零件一个人做一个样。同一个人在不同家做也会有差异。
发表于 2008-11-28 18:33:44 | 显示全部楼层
>100 3mm 要求校直后0.5以下
<100  2mm 要求校直后0.2以下
发表于 2008-11-28 19:27:56 | 显示全部楼层
我们一般100要小于1
发表于 2008-11-29 15:09:32 | 显示全部楼层
不容易回答哦
签到天数: 2779 天
发表于 2008-11-29 16:41:15 | 显示全部楼层
热处理畸变是无法避免的,但又是非常复杂的,影响因素很多。碳素结构钢比合金结构钢畸变大,主要是冷却介质的原因。还有加热设备,工艺情况。你可以自己总结本企业的畸变规律,指导自己的工作。
 楼主| 发表于 2008-12-1 18:08:46 | 显示全部楼层
具体来说一般45#钢,直径28,长1米的轴的淬火变形量是多少呢?
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.029891 second(s), 22 queries .
