查看: 7880|回复: 7
[讨论] 丰东多用炉调试与工艺研究
发表于 2007-4-13 22:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在所在得公司买了一台丰东多用渗碳氮化炉,今天到卫的,而我正在做我的毕业设计,其课题是炉子的调试与工艺研究,我想请教同仁前辈,我该怎么样去设计我的和=试验方安最合理,又最能达到效果呢?最后要通过调试来来优化工艺参数
发表于 2007-4-14 11:03:05 | 显示全部楼层
这个,我们公司的设备有一半是丰东的 一半是创一的。关于工艺参数的调试可以对现有的工艺进行试验。根据装炉量的不同得到的效果不一样。一般实验装炉量在800KG左右。超过900KG时就要对现有的参数进行修正。还有就是提醒你一下丰东的炉子如果是做高合金或高碳高淬透性的炉子最好用等温油。否则你会体会到淬火裂纹与变形的苦恼。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
stove + 15 有效答疑!
发表于 2007-4-14 22:10:46 | 显示全部楼层
关于设备的调试1
我们用丰东的多用炉5年了
丰东的设备安装和调试应该从以下几方面谈起:
     1\设备的地基特性  首先根据设备的自重测算出混凝地基的厚度和地基密度强度,这个一般厂家都给出一定的指导数据.
     2\设备的就位      丰东的设备重量大,在就位的前期制定出对设备本身损害最小的就位方案,然后实施就位.
     3\主要设备的水平度     安装设备时注意设备的水平,和设备位移的预防.修正设备水平的铺垫物的选材,铺垫的位置需要均衡分布受力点.设备内的导链套与推拉车的导链套的平行度不直度保持在规定的范围内.
      4\
[ 本帖最后由 山村 于 2008-6-21 20:50 编辑 ]
stove + 15 有效答疑!
 楼主| 发表于 2007-4-21 17:10:52 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢大家的帮忙了
发表于 2008-4-28 12:10:45 | 显示全部楼层
求助!
wqc-1984 可以+好友吗?或者给个邮箱联系!我要做毕业设计想咨询一下你!
[ 本帖最后由 山村 于 2008-6-21 20:49 编辑 ]
发表于 2008-4-28 20:42:51 | 显示全部楼层
你的论文包括设备的调试和工艺研究两方面,应该是一个很大的课题,有很多内容可以写进去,你如果利用好设备调试的机会边参加调试,边做论文,相信你会做出比在学校实验室做的要好百倍的论文来!
1、多用炉的调试包括冷调和热调,你应把重点放在热调的过程上,阐述热调的过程和目的;
2、工艺研究当然是阐述确定最佳工艺的过程,应该有零件材料的选择、技术要求、工艺的确定(温度、碳势、时间、冷却等)、质量检验和性能测试等,可事先确定多个工艺方案从中找出最佳的工艺并阐述理由。
3、质量检验应包括表面硬度、心部硬度、有效硬化层深度、金相组织等,最好能作出零件表面至心部的硬度分布曲线和碳浓度分布曲线进行分析来确定最佳工艺。
sdust + 10 专家点评!
发表于 2008-4-29 14:23:01 | 显示全部楼层
哇塞!
谢谢大家支持!
可是怎么做试验呢?
工厂是肯定不行的?
学校又没有那样的炉子,怎么做呢?
发表于 2008-4-30 15:28:14 | 显示全部楼层
那只能利用好现有的条件了。
你可以选择有代表性的几种零件利用公司的多用炉设备分别采用不同的工艺进行试验,比如同一种零件采用不同的渗碳温度、碳势、淬火温度和冷却条件,然后充分利用学校的检测手段分别进行各项检测,如表面硬度、心部硬度、有效硬化层深、金相组织、表面碳浓度分布及硬度梯度分布,最好还要根据零件的性能要求做一下台架的试验,对以上试验结果进行对比分析,从而确定最佳的工艺。
GMT+8, 2026-6-15 22:00 , Processed in 0.031763 second(s), 23 queries .
