查看: 5054|回复: 3
[求助] 20CrMo内孔渗碳变形量???
发表于 2008-11-28 18:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位仁兄
在下有一款齿轮轴在机加工后拿去渗碳处理,但是变小了,而具体的变形量没有测出来。
在加工过程中是用通止规检验的,所以很难确定其具体变形量。
现在将原来加工过程拿出来,希望跟大家一起探讨这种材料在渗碳过程中的变形量。
附件是加工过程。
请有经验的大哥给个建议,在渗碳前余量留多少合适
发表于 2008-11-28 21:31:47 | 显示全部楼层
看样子热处理后不再加工了,如果工序6中齿轮内孔尺寸就是最后要求的尺寸,建议楼主热前压缩公差,按φ15.1-0.03(0.03是内孔加工公差)控制热前内孔数据。
stigershu + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-11-29 08:20:05 | 显示全部楼层
我们原来是14.9(-0.02/0.04)
现在改成15.1(+0-0.03)?是这样吗?
发表于 2008-11-30 22:12:47 | 显示全部楼层
内孔最后要求尺寸是不是15(+0/0.1)?如果是,建议你由原来14.9(-0.02/0.04)
改成15.1(+0-0.03)。
GMT+8, 2026-6-15 20:02 , Processed in 0.029158 second(s), 23 queries .
