楼主: 东南西北
[讨论] 请大家分析,这样的检验报告您是否认可
 楼主| 发表于 2008-12-2 13:13:47 | 显示全部楼层
回楼上朋友
照片拍的不太清晰,孔洞内发亮的就是晶粒表面。
从第一张照片上看,几个缺陷点两在一起,显示缺陷为带状分布,第二张照片是局部的放大。
发表于 2008-12-2 13:39:44 | 显示全部楼层
是否是小球状?如是,那就是过烧。
发表于 2008-12-2 14:02:35 | 显示全部楼层
孔洞壁若为韧窝、冰糖晶都可以认为是撕裂。
唯独不能看到树枝晶或水波状内壁。前者为疏松后者为气泡。电镜下面能够区分的,不幸的是厂家报告没有对此说明。
发表于 2008-12-2 19:26:25 | 显示全部楼层
对,不是夹杂。不用技术分析,宏观就告诉你,如果是夹杂,就是“混合面”的了。
发表于 2008-12-2 19:28:23 | 显示全部楼层
外表面没有?还是密合了宏观看不见?用着色喷一下。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2008-12-3 13:10 编辑 ]
发表于 2008-12-2 19:38:02 | 显示全部楼层
“3、只是直径大于350mm材料加工的套圈出现这样的问题,而小圆GCr15SiMn加工的套圈不存在此类缺陷”
  你说的园指原料吧,它们加工的锻件不是一样大小吧?
 楼主| 发表于 2008-12-2 20:27:57 | 显示全部楼层
回楼上
外表面没有,是经过多少次检验确认的.
比较大的原料加工的产品出现此类问题,其加工的产品直径也大,小圆料相反.
签到天数: 931 天
发表于 2008-12-2 22:12:57 | 显示全部楼层
楼主说“钢厂的成分分析取样位置不对,如果按其检验的化学成分结果,也可以说是材料不合格。”
是在轴套上取的样吗?分析结果如何?大圆和小圆是不同的炉号吗?
发表于 2008-12-2 22:14:22 | 显示全部楼层
大的扩孔了吗?还是马的?
发表于 2008-12-2 22:25:24 | 显示全部楼层
这样说太慢,直接说下一个可能结果快些。
请楼主把温度不低时扩孔太狠给否了吧。
我们再讨论别的可能。
里面、端面过烧,还不是局部,外表面不过烧?可能吗?概率太也小了。不可能过烧。
 楼主| 发表于 2008-12-3 13:49:49 | 显示全部楼层
只是呈条带状过烧,表现在端面和内径,与扩孔没有关系。
大园料和小园料不是一个炉号。
个人感觉:
表现在成品状态的缺陷,是材料本身内部,存在低熔点区,在材料轧制后呈条带状分布,由于是以合金状态存在的,在原材料检验过程中不能被发现,但由于其成分差异,性能也就有差异,对于钢厂对一些重点材料在出厂前要做蓝断实验,也就是为了对此类缺陷进行检验。
条带状分布的缺陷是什么原因造成的,钢厂没有给出合理的解释,报告中也是自相矛盾,缺陷位置微区成分检验,钢厂做的没有实际意义,这几天我取样到大学去做,总会有个结果。
我考虑的是否对?请指正。
发表于 2008-12-3 15:42:33 | 显示全部楼层
1、肯定一件事很难,要否定一件事相对容易得多。
2、过烧我还是认为不可能,在组织、开放和封闭缺陷都什么痕迹没有,锻打后也应该有痕迹。
3、可否这样说:现在找到的缺陷,主要是孔洞。其它的缺陷都不能说明什么,太轻微。
4、拿拉伸试验做个模拟(慢动作的):一个塑性比较好的试棒在拉伸.....出现缩颈....缩颈延长表面出现滑移....出现小裂口,停!注意没断。现在与锻造温度下扩孔工序比较一下(假设此时工艺有不妥之处),同时考虑不同温度状态和拉应力的差别?
   有时候我自己都问自己,瞎联系。哈哈.
[ 本帖最后由 戴铭 于 2008-12-3 21:42 编辑 ]
发表于 2008-12-3 20:13:06 | 显示全部楼层
第一张照片的空洞有点像显微孔隙。如果是过烧空洞周围必有氧化晶界出现。就是原组织不过热,又加热到1200度水沾不知是什么意思?
签到天数: 931 天
发表于 2008-12-3 20:29:45 | 显示全部楼层
楼主所说的低熔点区是砷锡铅锑之类的低熔点元素富集区吗?
发表于 2008-12-3 22:05:32 | 显示全部楼层
这种缺陷是否还有一种可能:浇注后的钢锭,材料内部存在局部的成分偏析,除楼主说的容易熔化外,也许此部分强度比较低,由于轧制的料园比较大,虽然得到拉伸呈长条状,但有一定的截面积。在套圈加热锻打时,金属的流动辗压这部分存在偏析的合金带而辗开裂,最终反映到成品状态的这种现象。
GMT+8, 2026-5-20 18:21 , Processed in 0.032537 second(s), 18 queries .
