查看: 5829|回复: 5
请教25Cr2MoVA的热处理工艺
发表于 2007-4-14 08:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问25Cr2MoVA的热处理性质如何?它的热处理过程需要注意什么问题?它在加工过程中会否出现硬化现象?
发表于 2007-4-18 15:27:00 | 显示全部楼层
你要干什么用? 用途不一样,热处理种类不一样,是钢材热处理或是零件热处理。
发表于 2007-4-19 07:27:59 | 显示全部楼层
采用920-940度加热淬火,710度回火。加工没有问题。我做过很多
发表于 2007-4-19 07:29:09 | 显示全部楼层
补充说明:淬火时可以油冷也可空冷,效果差不多
发表于 2007-4-19 12:35:59 | 显示全部楼层
我想请教锻造后(锻坯)如何热处理,温度,保温时间,及冷却方式?加工后要求HRC26~33
谢谢
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-19 13:10:10 | 显示全部楼层
热处理温度:880度,保温时间根据零件的有效厚度尺寸计算,及冷却方式:油冷淬火.回火温度650-680度,回火后空冷即可.可达到要求HRC26~33.
GMT+8, 2026-7-19 03:32 , Processed in 0.030006 second(s), 22 queries .
