查看: 7343|回复: 16
[求助] 我公司有一个难题。
发表于 2008-11-28 21:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司目前开发一个新项目,遇到一个难题,希望大家多给宝贵建议。
   材料为SUM43材质,要求做碳氮共渗。要求表面硬度为500HV以上  (HV3 ,HV0.05)渗层为0.02-0.2MM。因为材料十分精密。变形量要求很高。零件尺寸为外径18.02±0.01。请问什么样的工艺可以达到。
  我门公司现有的设备是网带碳氮共渗炉后直接淬火。。。
  欢迎大家多给宝贵意见,这里先谢了!!!!
  QQ58387151 :handshake
发表于 2008-11-28 21:57:02 | 显示全部楼层
从零件要求看,建议采用氮碳共渗,但你现有设备不能采用该工艺。
发表于 2008-11-29 09:59:14 | 显示全部楼层
看你提供的渗层厚度范围和零件公差,工艺路线应该是先渗,后精加工。
发表于 2008-11-29 23:07:48 | 显示全部楼层
原帖由 涛总 于 2008-11-28 21:42 发表
   材料为SUM43材质,要求做碳氮共渗。要求表面硬度为500HV以上  (HV3 ,HV0.05)渗层为0.02-0.2MM。因为材料十分精密。变形量要求很高。零件尺寸 ...
渗层是0.02mm还是0.2mm?用软氮化就好了(低温碳氮共渗嘛),变形又小。
签到天数: 272 天
发表于 2008-11-29 23:16:57 | 显示全部楼层
真空气淬   我们单位有设备
发表于 2008-11-30 07:42:01 | 显示全部楼层
看来对这种疑难杂症一针见效的门诊太多了 这让我的日子太艰难了 :'( :'(
签到天数: 2146 天
发表于 2008-11-30 08:21:48 | 显示全部楼层
渗层这么薄产品可能也薄吧,如果只对表面要求,那就800度碳氮共渗油淬。
签到天数: 352 天
发表于 2008-11-30 08:58:35 | 显示全部楼层
建议作氮碳共渗,但不要用气体氮碳共渗,最好用QPQ(变形比较小)。
 楼主| 发表于 2008-11-30 22:49:36 | 显示全部楼层
我门现在采用的是网带的碳氮共渗。(就是气体软氮化)可是渗层浅了后,硬度HV3 就打破了渗层,硬度达不到。要是渗层深零件就变形大。客户回去要磨去0.02在做精加工。其他的产品都可以解决,就目前这款3600。困扰了很长时间。
发表于 2008-11-30 23:37:08 | 显示全部楼层
请查阅http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=26912&extra=page%3D1
看看里面有你需要的工艺么?
发表于 2008-12-1 21:54:40 | 显示全部楼层
回复 9# 涛总 的帖子
渗层要求为0.02~0.2mm,却用HV3检测表面硬度,渗层要求和表面硬度检测要求不匹配,建议改用200g负荷检测表面硬度。
发表于 2008-12-3 00:20:41 | 显示全部楼层
你先精加工,后渗,你会惹大麻烦。
发表于 2009-1-14 15:39:34 | 显示全部楼层
采用辉光离子氮化,变形量最小。
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:00:33 | 显示全部楼层
目前难题已经解决了 多谢楼上前辈。
签到天数: 169 天
发表于 2012-8-15 22:28:47 | 显示全部楼层
结合涛总公司的设备,这到是一个办法!不过0.002-0.2MM是以什么判定?金相还是硬度法。  渗层的分布的控制和机加余量的配合是一个问题。最多0.2,也比较好弄的. 您有相关的处理经验么?还请分享下,
发表于 2012-8-16 19:36:54 | 显示全部楼层
分享下经验  ......毛主席教导我们“做人要厚道”
发表于 2012-8-28 16:06:19 | 显示全部楼层
应该是金相法判定的。要用随炉试样
GMT+8, 2026-6-16 22:54 , Processed in 0.035426 second(s), 21 queries .
