楼主: wl1982
求助35CrMo调质裂纹
发表于 2007-4-26 13:28:30 | 显示全部楼层
通过断口看一下是淬火时裂的还是回火时裂的。淬火时裂纹,改变冷速,加快加慢试试看,要是回火时裂的在300度保温
发表于 2007-5-2 17:22:24 | 显示全部楼层
35crmo材料淬油880度也不会裂
发表于 2007-5-2 20:01:53 | 显示全部楼层
材料的问题可能会大一些。
材料是否冷拉的???带状或纤维状的组织结构是罪魁祸首。
解决办法:淬火前加一次再结晶退火。
不妨一试。
ltw369258 + 10 专家建议,不错。
发表于 2007-5-3 10:36:10 | 显示全部楼层
回复 #26 shaod 的帖子
回答的好i,建议斑竹加分。
发表于 2007-5-3 11:53:26 | 显示全部楼层
其实各位讨论都比较详细了,我认为:
1.此种尺寸的35CrMo是不容易淬裂的。
2.出现淬裂,先检查热处理方面有没有问题(包括加热及冷却,特别冷却方面可能存在一些我们没有发现的问题,要引起开裂)
3.如果上述检查没有问题,肯定是材料问题。
      我们以前遇到此种情况较多,原则上还是先检查自己有没有失误的可能性存在。在绝大多数解剖中,都是因为材料的非金属夹杂物严重超标而出现淬火开裂。而且裂纹就是沿着大量非金属夹杂物而开裂的,材料质量不佳。
      个人体会,仅供参考。
GMT+8, 2026-7-2 21:36 , Processed in 0.027805 second(s), 20 queries .
