查看: 5550|回复: 1
求助:怎么计算加热保温时间
发表于 2007-4-14 10:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位前辈高手:我们使用的设备是爱协林双排连续炉,处理的产品为客车变速器齿轮及轴类零件,经过理论计算该设备的加热系数约为0.38,零件硬化层要求DC/610:0.7—1.0,表面HRC59--63,心部HRC31--43,冷却介子为好富顿K油,油温用的60度,加热温度:强渗920度,C%:1.0,扩散910度,C%:0.8保温840度,C%:0.8,求助各位高手,应该这样计算该设备的加热保温时间?越详细越好,谢谢!!!
签到天数: 19 天
发表于 2007-4-14 12:00:09 | 显示全部楼层
我以前做的双排连续炉(日本)的工艺是这样的(产品是一样的,都是客车变速器齿轮及轴类零件):强渗920度96分钟,C%:1.0,扩散910度72分钟,C%:0.8,随炉降温至840或者850度,降温时间加保温时间共96分钟,C%:0.8.
  结果:零件硬化层DC/610:0.8—1.1,表面HRC58--62,心部HRC30--42,冷却介子为好富顿K油,油温用的80度.
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.027310 second(s), 22 queries .
