查看: 6048|回复: 12
[讨论] 真空淬火可不可以全部采用一级预热
发表于 2008-11-29 11:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!      想请教一下各位师傅,就是我公司主要做模具,现在在这个不景气的时候老大一直在讲降低成本,对一些模板.摸仁采用一级预热,直达850。我觉得这样不合理吧!可老大说这样搞。自己只能遵守。想请教一下各位师傅。
发表于 2008-11-29 13:17:59 | 显示全部楼层
模具预热的作用是为了防止在模具的加热过程中出现变形和开裂倾向(当然预热了就不一定不变形了),当然对于不是很复杂的或小零件模具来说,可能其变形和开裂的倾向要小一点.
发表于 2008-11-29 13:36:25 | 显示全部楼层
看什么材料装炉量...原理上说可行的。
发表于 2008-11-29 13:39:26 | 显示全部楼层
对于一些简单结构的小零件,问题不大。
签到天数: 11 天
发表于 2008-11-29 18:54:51 | 显示全部楼层
可以的
我们一直这么做
我想你们也不是处理那种超大件吧
不过高速钢就最好不要这样。
发表于 2008-11-29 19:43:35 | 显示全部楼层
看零件大小了,如果很大还是分级的好。如果采用一级预热的话,最好在能延长保温时间
发表于 2008-11-29 20:06:00 | 显示全部楼层
对于模具这样的材料还是要预热的好,避免升温过快导致表面温度和心部温度差别过大引起开裂。引起变形过大也是个问题。
[ 本帖最后由 喜欢上岸的鱼 于 2008-11-29 20:08 编辑 ]
发表于 2008-11-29 21:54:07 | 显示全部楼层
回复 1# N1239997 的帖子
什么时候都要节约成本,而不是一味的降低成本,前提是要保证质量。
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-1 23:28:45 | 显示全部楼层
没问题但时间要长点
发表于 2008-12-2 05:41:15 | 显示全部楼层
对于小一点的模仁小工件可以适当的减少预热
发表于 2008-12-8 19:09:16 | 显示全部楼层
回复 1# N1239997 的帖子
如果你们做出来的模具能够满足使用需求,你老大的工艺就是可以的,否则反之.
发表于 2009-7-8 16:44:28 | 显示全部楼层
质量啊!一定要保证,否则行不通。
发表于 2009-7-8 17:29:15 | 显示全部楼层
回复 1# N1239997 的帖子
要活学活用啦!不过一级预热对工件变形/开裂率影响是很大的!工件热处理后应力大!精度很难保证!只要不影响品质/性能!又有什么关系!
GMT+8, 2026-7-19 19:16 , Processed in 0.034319 second(s), 20 queries .
