查看: 13507|回复: 18
[求助] 20#钢软氮化
发表于 2017-11-2 10:59:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    20#钢软氮化硬度低怎么解决?wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2017-11-2 23:24:19 | 显示全部楼层
疏松层是不是太厚了?我检过因疏松层厚表面硬度低的,但具体调工艺不大清楚
 楼主| 发表于 2017-11-3 08:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
材料20#冷挤压齿轮,氮化后白亮层0.01硬度只有330HV0.5,有什么工艺方法可以提高硬度吗?
签到天数: 354 天
发表于 2017-11-3 21:09:43 | 显示全部楼层
低碳钢不适宜用软氮化工艺,一般渗碳的居多,同样能达到外硬内韧的效果!
 楼主| 发表于 2017-11-4 11:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
图纸要求氮化,硬度总是达不到要求,难道这要求高吗?
签到天数: 1542 天
发表于 2017-11-4 12:04:15 | 显示全部楼层
软氮化产品测硬度一般是HV0.1测试,你的载荷大了,所以硬度低,你用100g力测下。
签到天数: 128 天
发表于 2017-11-6 21:41:00 | 显示全部楼层
同意,换小载荷试试
发表于 2017-11-14 09:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
要使用催渗剂,同时用小负苘检测。
发表于 2017-11-14 09:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
要用催渗剂,改用小负荷检测。
发表于 2017-11-14 09:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
要用催渗剂,改用小负荷检测。
签到天数: 55 天
发表于 2017-11-14 11:04:59 | 显示全部楼层
用液体氮化可以解决
签到天数: 55 天
发表于 2017-11-14 11:06:37 | 显示全部楼层
用液体氮化可以解决
签到天数: 2802 天
发表于 2018-2-5 01:57:52 | 显示全部楼层
氮碳共渗后立即水冷能提高硬度。
签到天数: 1213 天
发表于 2018-2-8 11:10:28 | 显示全部楼层
要求是多少?你实际检测值是多少?
 楼主| 发表于 2018-2-27 09:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
改了工艺,硬度竟然达到了590wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 267 天
发表于 2019-2-22 16:41:34 | 显示全部楼层
笑二少 发表于 2018-2-27 09:08
改了工艺,硬度竟然达到了590
能否分享一下您是怎样达到590的。20钢似乎不可以
签到天数: 201 天
发表于 2019-4-7 20:15:37 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2018-2-5 01:57
氮碳共渗后立即水冷能提高硬度。
请教老市为什么碳氮之后扔水里硬度就高了
签到天数: 2802 天
发表于 2019-4-8 16:03:54 | 显示全部楼层
袁德忠 发表于 2019-4-7 20:15
请教老市为什么碳氮之后扔水里硬度就高了
碳氮共渗和氮碳共渗是不一样的。我说的是铁素体氮碳共渗,奥氏体状态好理解,铁素体状态难理解。有朋友反对我的看法,您可以自己试验对比。
签到天数: 201 天
发表于 2019-4-9 12:28:16 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2019-4-8 16:03
碳氮共渗和氮碳共渗是不一样的。我说的是铁素体氮碳共渗,奥氏体状态好理解,铁素体状态难理解。有朋友反 ...
谢老师点拨 只是不懂才那么问的。没有别的意思希望不要误解
GMT+8, 2026-7-20 08:01 , Processed in 0.037473 second(s), 21 queries .
