查看: 5465|回复: 17
回火后颜色呈蓝色
签到天数: 89 天
发表于 2017-11-9 08:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10热处理币已解决
回火后产品大部分呈蓝色,少部分红棕色。可能是什么原因?有木炭保护。
怎样做能防止表面颜色变化?
最佳答案
查看完整内容
出炉太早,使得堆积的外层与心部的温度不同,心部的发蓝,外层的发红。办法是降到200度以下出炉就OK了。
签到天数: 342 天
发表于 2017-11-9 08:53:52 | 显示全部楼层
签到天数: 531 天
发表于 2017-11-9 09:55:55 | 显示全部楼层
呈蓝色,少部分红棕色----我个人觉得温度区间可能回火温度在300度左右吧。在300度左右用木炭保护估计效果不大的。
签到天数: 332 天
发表于 2017-11-9 10:03:02 | 显示全部楼层
我有以下几点疑问,请楼主分析或参考:
1. 您的技术要求上要达到什么颜色,还是对颜色的均匀性有要求?
2. 产生颜色的原因是因为氧化,颜色不均匀的原因是因为温度不均匀。
3. 回火温度是多少?回火时木炭对防止氧化能起多大作用?
4. 您的回火设备有无气氛保护?何种设备中进行回火的?
5. 解决方案可以通过改变回火时的介质环境进行,如炉内通入氮气(设备略改动)或盐浴等方法(如温度合适并具备相应设备条件)。
个人浅见。
签到天数: 163 天
发表于 2017-11-9 14:43:44 | 显示全部楼层
出炉温度控制,随炉冷搞一下。
签到天数: 10 天
发表于 2017-11-16 20:18:46 | 显示全部楼层
呈蓝色回火温度应该是在270-300,褐色是在240-260,最好的效果是油炉回火或者真空回火,零件基本不会变色。防止氧化还可以通入氮气保护。
签到天数: 187 天
发表于 2017-11-17 08:59:29 | 显示全部楼层
可以用专用的回火油回火避免氧化变色问题
签到天数: 428 天
发表于 2017-11-18 07:38:11 | 显示全部楼层
这么低的温度木炭放进去本身就没有多大的效果    很有可能是炉温均匀性不好
签到天数: 144 天
发表于 2017-11-21 11:33:54 | 显示全部楼层
回火后,出炉温度要限制,不能太高温度出炉,要在有保护气氛下,60-100℃出炉,应该就不会有回火色!
签到天数: 104 天
发表于 2017-11-22 16:08:09 | 显示全部楼层
这种现象叫发蓝,控制出炉温度在100℃应该不会有这种现象。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2017-12-28 18:12:02 | 显示全部楼层
察哈尔汗 发表于 2017-11-9 10:03
我有以下几点疑问,请楼主分析或参考:
2 ...
用的500度2小时回的。连续炉忙不过来,用的井式炉回的,炉温确实是不均匀。表面最好是不氧化,所以加的木炭,方便后续表面处理。
签到天数: 36 天
发表于 2018-1-30 15:13:54 | 显示全部楼层
回火温度较高,零件出炉是就会有颜色改变
签到天数: 1548 天
发表于 2018-2-3 11:17:35 | 显示全部楼层
回火温度较高,零件出炉是就会有颜色改变
发表于 2018-2-10 11:33:19 | 显示全部楼层
颜色不一致归根结底是温度不一致,工件温度没有得到均匀
发表于 2018-2-12 18:03:35 | 显示全部楼层
加木炭是为了防止高温脱碳的,不会防止工件表面氧化,只要不是气氛炉或者真空炉都要变色,除非200度以下回火
签到天数: 146 天
发表于 2018-7-25 23:09:36 | 显示全部楼层
颜色不均原因有二:
1.温度不均;
2.回火前表面状态不均,如有残碱、油物等。
签到天数: 153 天
发表于 2018-8-14 17:10:50 | 显示全部楼层
同意这观点
可以考虑加气氛保护
签到天数: 109 天
发表于 2018-8-17 13:30:18 | 显示全部楼层
回火温度高了,直接出炉造成变色正产。
要是要求出炉外观颜色一致建议100℃以下出炉。
GMT+8, 2026-6-29 03:38 , Processed in 0.035178 second(s), 20 queries .
