查看: 13757|回复: 18
[讨论] 组织粗大
签到天数: 26 天
发表于 2017-11-11 13:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧钢加热到片温为950度时经轧制后,片温为700-800度,是否需要快冷?领导说风吹防止组织粗大,我想寻其原由,请大家赐教
签到天数: 1099 天
发表于 2017-11-16 13:09:00 | 显示全部楼层
风吹就是快速冷却,防止在高温时组织继续长大而采取的措施。
回复 2 0
签到天数: 108 天
发表于 2017-11-15 16:01:23 | 显示全部楼层
从终锻温度快速冷到700度,应该是为了防止网状组织吧
回复 1 0
签到天数: 608 天
发表于 2017-11-12 21:59:07 | 显示全部楼层
请教一下:“片温”的概念如何解?
签到天数: 62 天
发表于 2017-11-13 13:42:34 | 显示全部楼层
同楼上片温是什么意思
签到天数: 493 天
发表于 2017-11-14 08:28:03 | 显示全部楼层
片状工件吗?那个温度工件分散放置,自然冷却,不至于组织粗大
签到天数: 354 天
发表于 2017-11-14 20:09:27 | 显示全部楼层
上一张组织图,让大家一探究竟!
签到天数: 2751 天
发表于 2017-11-15 01:26:50 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2017-11-12 21:59
请教一下:“片温”的概念如何解?
一般钢板弹簧轧制、淬火加热炉温高于钢板弹簧片温度100℃。片温指钢板弹簧片的温度。
签到天数: 2751 天
发表于 2017-11-15 01:49:16 | 显示全部楼层
请教一下:“片温”的概念如何解?
设计钢板弹簧轧制、淬火加热炉炉温可以高于钢板弹簧片加热温度(片温)100℃。
签到天数: 138 天
发表于 2017-11-15 08:07:14 | 显示全部楼层
“片温”——可理解为工件温度。
轧制后快冷,反而对其组织性能影响不好!自然冷却最好!
实际生产过程中风冷主要是让其快速冷却,提高生产效率。因后续还有专门的热处理工序,所以不再考虑轧制后冷却引起的组织变化。
签到天数: 22 天
发表于 2017-11-16 14:39:01 | 显示全部楼层
轧制后片温为700-800度,这一阶段快冷有两个考虑,其一处于退火温度区间,快冷是防止出现网状渗碳体。
其二主要考虑生产效率,可能是流水线生产。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2017-11-17 14:35:33 | 显示全部楼层
谢谢各们坛友们的发言,我这两天较忙,也先后查了一些资料,虽然是一个小小的问题,但我总想弄个清楚,首先说片温是指工件的温度,终轧后的片温为700-800,如果片集中放置,我查了亚共析钢的C曲线,520温度以上较稳定,这个区域需要快冷防止其晶粒长大和增加形核数量,不知这样说对不对/还想问一句,这是否是防止晶粒回复和再结晶?我查了资料,晶粒的回复和再结晶是经过冷变形后形成的,这各热状态下的轧制多少也提供晶界变形能,不知回复和再结晶这种说法对吗?这是我们搞热处理的博士提出来的
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2017-11-17 14:40:40 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2017-11-15 08:07
“片温”——可理解为工件温度。
实际生产过程中 ...
这位老师,想请教一下,这种情况是否为了得到细小的晶粒,也就是为了提高其本质晶粒度,为其热处理晶粒大小提供前提基础
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2017-11-21 13:32:17 | 显示全部楼层
论友们,你们都不在吗?麻烦帮忙解决一下问题呗
签到天数: 608 天
发表于 2017-11-22 21:19:53 | 显示全部楼层
喔!-------------学习了!谢谢!
签到天数: 608 天
发表于 2017-11-22 21:21:25 | 显示全部楼层
有道理---------------------------------------------------------------------
签到天数: 608 天
发表于 2017-11-22 21:23:30 | 显示全部楼层
其 ...
赞!------------------------------------------------------------------
签到天数: 138 天
发表于 2017-11-23 15:04:38 | 显示全部楼层
花儿乐队 发表于 2017-11-17 14:40
这位老师,想请教一下,这种情况是否为了得到细小的晶粒,也就是为了提高其本质晶粒度,为其热处理晶粒大 ...
簧片轧制后,快速冷却确实能得到细小晶粒度,但是却出现另外一个问题——混晶严重,反而不利于后续最终热处理控制!
自然冷却后,利于后续最终热处理!混晶现象得到一定程度消除!
有相关对比试验报告,不便于上传!请谅解!
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2017-11-26 11:05:53 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2017-11-23 15:04
簧片轧制后,快速冷却确实能得到细小晶粒度,但是却出现另外一个问题——混晶严重,反而不利于后续最终热 ...
老师非常感谢您回复,但最终热处理组织为回火屈氏体,但我总觉的组织跟图谱相差很多,是否有混晶实在是看不出来,等金相图出来以后还麻烦老师帮忙看一下金相,在此谢过
GMT+8, 2026-7-4 14:38 , Processed in 0.037049 second(s), 22 queries .
