查看: 9721|回复: 8
[求助] -20℃冲击上不去
签到天数: 2190 天
发表于 2017-11-11 14:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!请教个问题,4145H料,调质后纵向冲击功都在80-90之间(要求80以上),横向冲击功都在60-70之间(要求56以上),但是纵向冲击功(-20℃)却在40-50之间(要求-20℃65以上),常温的都达到要求,就是-20℃达不到,是什么原因哪?
签到天数: 22 天
发表于 2017-11-17 09:03:21 | 显示全部楼层
纵向和横向性能各向异性,应该是轧制或者挤出的材料,退火不完全,织构影响很大。
回复 1 0
签到天数: 2190 天
 楼主| 发表于 2017-11-11 14:26:55 | 显示全部楼层
抗拉强度都在1000以上。
签到天数: 354 天
发表于 2017-11-13 21:10:09 | 显示全部楼层
取样做个金相分析看看组织,是否调质组织不对!
签到天数: 1099 天
发表于 2017-11-15 09:25:47 | 显示全部楼层
楼主可以比较一下纵向和横向显微组织区别,如果区别大的话,需要在加工过程中增加过程控制。
发表于 2017-11-17 16:13:15 | 显示全部楼层
具体调质工艺说一下
签到天数: 2190 天
 楼主| 发表于 2017-11-22 16:02:49 | 显示全部楼层
材料:4145H    淬火870       回火630
常温冲击功:82      -20℃冲击功:35
看金相组织:常温与低温都是保留马氏体位相的回火索氏体+极少量铁素体
这个组织影响应该不大吧
签到天数: 2190 天
 楼主| 发表于 2017-11-24 10:20:33 | 显示全部楼层
低温冲击功为啥就上不来,请各位大神给点建议!:Q:Q:Q
签到天数: 2190 天
 楼主| 发表于 2017-11-28 09:00:00 | 显示全部楼层
怎么没人给点建议哪?都没遇到过这种情况吗?
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.032229 second(s), 22 queries .
