查看: 5128|回复: 3
[求助] 0Cr17Ni4Cu4Nb钢淬火裂纹
发表于 2008-11-29 12:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
0Cr17Ni4Cu4Nb钢是马氏体沉淀硬化钢,由于含碳量很低,仅有0.04左右,淬火后硬度很低,HB(d)=3.6左右,为什么淬火后会产生裂纹,那位专家给予帮助,谢谢
发表于 2008-11-29 13:31:41 | 显示全部楼层
是否用水淬应力过大。还是未及时回火。
发表于 2008-11-29 17:37:25 | 显示全部楼层
视具体情况
形状、水压、淬火介质、功率等都有关系
楼主不妨介绍详细点
发表于 2008-12-2 09:52:26 | 显示全部楼层
这钢的淬火原理和常规的相反,你重点分析加热过程。这里奥氏体化正常的话,淬裂很难的。
GMT+8, 2026-7-17 14:57 , Processed in 0.028347 second(s), 20 queries .
