查看: 3694|回复: 7
中频加热感应线圈寿命管理
签到天数: 187 天
发表于 2017-11-17 08:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5热处理币已解决
任何事物都不可能有永久的寿命,中频加热感应线圈也一样,到底循环加热多少次就应该报废,请各位高人发表见解。CQI-9里也有这方面的要求,就是不知如何界定或如何界定。
最佳答案
查看完整内容
定期探伤,时间长了,感应器表面有微裂纹的
签到天数: 669 天
发表于 2017-11-17 08:54:28 | 显示全部楼层
签到天数: 67 天
发表于 2017-12-1 09:20:16 | 显示全部楼层
这个真不好说,我们一般是等到发现问题后,然后再修理。毕竟感应器使用都是不固定的,功率,时间,温度各个都对感应器有影响。有的一个月只用三四天,有的一个月全都在用。所以感应器的疲劳程度不一样。
签到天数: 16 天
发表于 2017-12-1 16:06:16 | 显示全部楼层
电磁感应加热线圈正常情况下用几年是没问题的,但是和工人应用方法,应用现场环境也有关系。
发表于 2018-2-10 11:32:07 | 显示全部楼层
我们厂里一般也是不出问题就一直用,出了问题再解决
发表于 2018-3-7 15:57:47 | 显示全部楼层
涉及到使用频率、功率大小、环境的外在因素,也牵扯到感应器本身是用的材料、设计、冷却等等有关。
是用频率频繁且功率较大、环境恶劣,即便感应器本身是用的是全进口无氧铜制作,感应器冷却良好,寿命也不会长久。
有一个良好的使用环境,对待一个良好设计制作的感应器,是用优质铜材制作的情况下,感应器是用寿命,对比环境恶劣、感应器缺陷太多、劣质铜材制作的感应器,那就是一个天上,一个地下了。
签到天数: 16 天
发表于 2019-3-25 17:03:36 | 显示全部楼层
我们公司感应器一般不出什么问题,就会一直用下去,报废的很少见。
发表于 2019-5-22 10:55:32 | 显示全部楼层
制定点检标准,定期探伤,时间长了,感应器表面有微裂纹的
GMT+8, 2026-6-29 03:35 , Processed in 0.030106 second(s), 20 queries .
