查看: 9939|回复: 8
[讨论] 高温箱式电阻炉降温
签到天数: 131 天
发表于 2017-11-18 09:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,
箱式电阻炉,怎么降温呢,全开炉门,对炉子的寿命影响有多大,请指教!
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2017-11-18 09:47:32 | 显示全部楼层
你们的箱式炉降温时,怎么做的,半开炉门吗,实际操作上也是这样吗?
签到天数: 78 天
发表于 2017-11-19 15:38:09 | 显示全部楼层
缓慢的,均匀的降温,对设备的使用寿命是有利的,箱式电阻炉对加热带的使用还是需要保护一下的。
签到天数: 1099 天
发表于 2017-11-22 11:14:33 | 显示全部楼层
箱式电阻炉他没有温降装置,不能完全模拟实际生产炉况,他是随炉冷却。如果采用开启炉门方式会出现不均匀控制现象,不可取。为了达到实验目的有采用氮气控制的方法,即可保证工件表面,又可以起到温降控制目的。
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2017-11-22 14:53:13 | 显示全部楼层
mengxd 发表于 2017-11-22 11:14
箱式电阻炉他没有温降装置,不能完全模拟实际生产炉况,他是随炉冷却。如果采用开启炉门方式会出现不均匀控 ...
你好,我说的是炉子降温,不是工件降温,实际生产中你们炉子的降温有没有保护碳化硅材料呢?
签到天数: 493 天
发表于 2017-11-23 10:38:32 | 显示全部楼层
高温时最好不要开炉门急冷到低温
签到天数: 333 天
发表于 2017-11-23 15:22:42 | 显示全部楼层
要考虑几点
1. 是否有N2保护气体,如果有最好了,可减少加热元件的氧化。
2. 温度梯度对炉砖的影响,快冷对炉砖的寿命影响不太好。
3. 对加热元件的影响,高温下接触氧气,加热元件寿命会有影响。
4. 紧急程度和生产压力,急,后面还有大量生产任务,就降的快些,不然还是慢点好。
签到天数: 64 天
发表于 2018-7-13 13:52:39 | 显示全部楼层
高温时炉门缓慢打开降温的
签到天数: 98 天
发表于 2018-8-6 14:58:28 | 显示全部楼层
考虑几点
GMT+8, 2026-6-29 20:17 , Processed in 0.031134 second(s), 21 queries .
